Mer RAM-minne till 'gammal' dator
Pehr
Inlägg av Pehr »
Min flickvän har en 'gammal' dator, ca 3-4 år. Den börjar tröga ner sig tycker hon och jag fick idén att trycka in lite mer minne (förutom att köra ccleaner). 8)
Datorn har indag, 3 st platser för RAM-kort, men bara ett ditsatt med 512 Mb. :?
Nu till frågan:
Hur vet jag hur mycket RAM-minne datorn klarar av? Jag är ingen dator-hacker så jag har noll koll på om det finns något tak. Skulle det i princip vara möjligt att installera 3 x 1 Gb RAM? eller mer? :shock:
Det låter inte alls omöjligt att den klarar åtminstone 1-2GB minne.
Kika på moderkortet och se om du kan hitta någon form av beteckning och märke.
Skriv ner några namn/nummer som kan vara användbara vid sökning av manual.
zeus
Inlägg av zeus »
Max 2 gig minne är min chansning. Köp 2st 512Mb stickor så kommer du troligen vara nöjd.
Det man vill veta för att vara säker är:
-Nordbrygga/processor.
-Operativsystem.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Tack för svar! :D
2*512 verkar ju inte alls dyrt heller. Ett par hundra.
Och jag kan spara en sticka till senare om hon börjar gnälla igen :lol:
Ska kolla om hon har några manualer kvar hemma.
zeuz: Nordbrygga? vad är det? Processorn är ~1.8 GHz
Operativsystem är WinXP :oops:
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Då är det troligtvis en P4 eller en Athlon XP. Kom ihåg att det är DDR1 du ska ha (!!!) Väldigt tveksamt till att det ska vara SD-RAM, men kolla hur jacken sitter i sockeln om du vill vara säker.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Ja jag skulle gissa på P4, men jag rä inte säker :?
DDR1 0k. Tur att du nämnde det innan jag köpt nåt, har sett en del DDR2 billigt. :)
Men vad är det för skillnad? :?
hur menar du hur de sitter? Vart på moderkortet? Jag kan kanske ta en bild sen. 8)
486-Moddare
DDR2 kör med helt andra hastigheter, och mindre volt. Dessutom passar inte DDR2 i en DDR1 sockel ;)
Pehr
Inlägg av Pehr »
aha, såpass. Ska kolla hur det ser ut när jag kommer hem! :D
486-Moddare
Om du undrar varför jag vill att du ska kolla så är det inte om det är DDR2, det är helt uteslutet. MEn det skulle vara illa om det satt SD-RAM där ;)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Varför det? kan jag inte trycka in fler då? Är SD-RAM superdyrt? :?
486-Moddare
Begnade 512MB SD-RAM är det blodigt slagsmål om, och sisst jag kolla låg en sticka på ca. 700.- ny.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Oj, det hade jag ingen aning om :P då får jag kolla och hoppas på att det är... öhm... nån annan sorts RAM-minne som sitter där då? :D
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ja det är lite lustiga priser på minne... tänkte lägga till en gigabyte för att komma upp i 2Gb på min inte alltför gamla dator (XP3000+), priset för dessa minnen blev ca 800:-. Om jag istället köpte nytt moderkort, ny dual-core-processor och 2Gb nytt minne så gick det loss på 1500:-. Svårt val :)
1 Gb DDR1 kostade 800:-, 2Gb DDR2 kostade 400:-.....
Pehr
Inlägg av Pehr »
Varför så stor prisskillnad btw?
blueint
Inlägg av blueint »
Förmodligen volym(tm)
Sen kan det vara svårare att få till högdensitets minnen med äldre teknik.
