Rörhögen (ännu ett fräsbygge)
Uttis
Inlägg av Uttis »
Perfekt blir en liten beställning från cnc4pc ska passa på och köpa breakout kort också och pensionera min avklippta kabel :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
Frekvensomformarn har trillat in, testade med en motor jag hade gick fin fint upp till 160Hz. Motorn går normalt på ca 3000 varv ger den då runt 9000 varv vid 160Hz?
Sen har 4st plastbitar kapats till.
Efter lite puts blev det två par fina fosingar.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ett litet bord till fräsen har spikats ihop.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
blir närmare tio tusen varv... lagrerna håller nog inte länge för sådana varv. Vad är det för effekt på omformaren? Hur mycket gav du för den?
Är lite orolig att jag gav för mycket för min ABB 200 något 4kW i ett förvisso snyggt Ritallskåp med nätfilter....
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Fräsen, Tror inte du behöver vrida dig så mycket i vånda, Du skulle bara veta vad de kostar nya... :)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Nä... kan tänka mig att de kostar en del som nya, men som med allt annat så brukar de vara billigare begagnade. Hostade upp med 1000:- för en sådan...
Mizzarrogh
Då kan jag säga att du gjort ett dj***kt bra klipp (om den är frech och fin) :)
Edit: Försöker hitta den i prislistorna i katalogerna men de modellerna verkar ej finnas med...
Uttis
Inlägg av Uttis »
1000kr låter som ett fynd jag gav ca 300kr för min, den klarar 1,5kW helt klart överkomligt. Jag hade inte tänkt köra motorn så hårt som 9000varv senare men lite övervarv borde den ju klara. Kanske går att öppna och kika vad det sitter för lager i motorn.
Igår kom spännhylsorna, 1-13mm
Nu börjar det nästan bli bråttom om jag ska ha nått körbart färdigt till jul.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Nu är jag här igen och frågar om pris... Vad kostade det med frakt och allt att få hem den där chucken? Verkar väldigt intressant för min del. Synd att man inte hann med och kunde sambeställt den.
