Säkringen går när jag startar min nya TV!
Nu är det inte riktigt så illa som det låter... Jag har nu haft min Philips 42 PFL9732 snart en månad, och detta har "bara" hänt tre gånger. Men vän av ordning blir ju fundersam när automatsäkringen på 10A löser ut när jag startar TVn... Detta har hänt två gånger när TVn har varit helt avslagen och en gång när den har stått i stand-by läge.
Min farsa var här och mätte med amperetång i säkringscentralen, och även om jag slår på ALLT i rummet
(TV, PS3, dator, stereo, lampor mm) så drar allt dessa tillsammans bara 2.8A. Vi testade även att slå av allt och bara dra igång TVn, den låg på c:a 1.0A.
Någon som har en susing om vad detta kan bero på? Vad kan det vara som händer "då och då" som gör att detta händer?
Sorry om detta är fel forumdel för denna fråga, hänvisa gärna till rätt del!
EEPROMdanne
TacktackEEPROMdanne skrev:Välkommen till forumet![]()
Gick säkringen när ni hade stängt av alla grejjer och sen slog på TV:n?
Jag tycker tråden passar bra här
Jo åtminstone en gång har det hänt när allt har varit avslaget.
Khaki: Enligt gruppbeskrivningen vid säkringscentralen så betjänar denna säkring mitt vardagsrum samt sovrum. Mer än så vet jag inte, men hoppas att det står rätt
EEPROMdanne
Okej. Det är inget fel på automatsäkringen? Den kanske är väldigt gammal och inte tål kortare och högre belastningar? Fast TV:n borde ju dra lika mycket "startström" varje gång man startar den, och i så fall borde säkringen lösa ut varje gång man startar TV:n.
Du har inte stött till TV:n någon gång? Jag menar när du burit in den i huset.
Eller har du någon DVD inkopplad?
EDIT: Grym hann före om det där med automatsäkringen
- prototypen
Det är startströmmen då TV:n ska igång (alla kondensatorer som ska laddas från 0 V) som löser säkringen. Det är ett problem med automatsäkringarna och särskillt om det är B-karakterestik som är att betrakta som snabba. Automatsäkringarna är lite för känsliga.
Vanliga porslinssäkringar tål den här stötströmmen betydligt bättre.
Jag ska komma med ett mycket udda förslag: anslut TV:n med en lång skarvsladd så får du en liten resistans som begränsar strömstöten lite.
Protte
Protte
n00bl0r14n
Spike killer menar du nog, vilket på svenska betyder överspänningsskydd, det skyddar tvn från överspänning, det begränsar inte strömmen på något sätt. Det som skulle hjälpa som går att koppla in utan behörighet är en liten online-ups, men det känns som överkurs när det är säkringen som är sliten/fel typ.
En B10-säkring klarar att lämna 30A ett par sekunder.
En C10-säkring klarar att lämna 50A samma tid.
Om säkringen är sliten/trasig så kanske den bara klarar 15A, då är det inte alls omöjligt att startströmmen dödar den. Det kan tom vara så att TVn drar så mycket ström att den måste ha en C-säkring, men det skulle förvåna mig om inte Philips gjorde bättre nätdelar, däremot är det inget som förvånar mig när det gäller LG:
http://forum.byggahus.se/el/5534-automa ... ga-tv.html
Man kan om bygga ett transietströmskydd av ett NTC motstånd. Problemet är att dessa blir mycket varma så det är viktigt att bygget är välgjort.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012558.htm
Fast detta ska inte behövas på en vanlig tv, egentligen.
Dalla
Har du jordat nätuttag i rummet ?
Misstänker att du kan ha problem med olika spänningspotentialer mellan
antennjord och nätjord, kan ge sådana här fenomen.
Jag skulle prova t.ex. ett sådant här mantelströmsfilter för att skilja antennjord och nätjord.
http://www.conrad.se/swe/prodbeskr.php?recordID=940456
Prova också med en ojordad förlängningskabel mellan vägguttag och
tv-apparatens nätsladd.
Kjelle
Kjelle
- prototypen
