elsäkerhet!
Electricguy
elsäkerhet!
Inlägg av Electricguy »
tjena igen!
jag har byggt en liten låda (förstörelseapparat) som laddar upp 6 kondensatorer med 400 volt.
och jag skulle vilja känna mej lite mer säker på säkerheten vad det gäller 400 volt.
edit: den är byggd i en godkänd plastlåda.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad är det egentligen du vill veta? :roll: :wink:
Electricguy
lite tips om säkerheten bara
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Tja... Om du inte kopplar in den till någon spänningskälla kan ju ingen heller bli skadad. Så det är mitt förslag!
Electricguy
men då kan ja ju inte använda den.
men om jag inte petar på nånting med högspänning i när det finns spänning i kondningarna och ALLTID laddar ur dom innan jag rör något så borde det ju inte vara så farligt. eller??
zeus
Inlägg av zeus »
www.kjell.com har en lista.
www.elfa.se har massa info.
Electricguy
ok
man tackar för dom snabba svaren
blueint
Inlägg av blueint »
Att tänka på:
* Isolations avstånd
* Skydd mot elektrolytsplatter om det sker..
* Blödning motstånd.
* Kondensatorer som man laddar ur har en tendens att ändå ha laddning kvar. Så urlanddning mha resistor och sen kortis är det som gäller.
* Rejält tilltagna ledningar som klarar belastningen av strömmen (så man undviker förångning el likn).
Electricguy
ok.
jag har ALLTID en multimeter inkopplad så jag kan se om det finns spänning i kondningarna.annars kan man få en: :shock:
speakman
Inlägg av speakman »
Jag tycker det låter herrejösses farligt... En liten "oops" och det är en mindre medlem på forumet...
Varför hålla på med sånt där ö.h.t.?!
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
"en mindre medlem på forumet..." - krymper man när man får 400 V i sig? :roll:
[Sorry - kunde inte låta bli. Får skylla på förkylningen]
Electricguy
det är nog ingen fara med mej. jag har fått några rejäla kyssar av både tändspolar och "flybacks" så jag har lärt mej av mina misstag och har en JÄVLA respekt för höga spänningar och ampere. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
jo, det är väldigt få andra 'dicipliner' som använder medeltidsmetoder ala koppslig bestraffning för att påminna en glömsk/slarvig hjärna... dock är det väldigt lätt att det blir överdrivet med tråkiga konsekvenser för individen...
dock skall man ha klart för sig att kondingar till skillnad från induktansen kan ge väldigt hög ström om den är med hög spänning laddad, medans en drossel agerar som en strömgenerator som försöker behålla strömmen konstant oavsett spänning.
Electricguy
jag kostade faktiskt på den en godkänd låda för 100 spänn "ip61" eller"ip62" tror jag den heter
ojjan
Inlägg av ojjan »
Ip är väll bara hur tätt den e för smuts och väta?.. har väll inget med spänningen eller strömen på sakerna i lådan att göra?
Så din låda e godkännd för:
61=dammtätt och droppskyddat
62=dammtätt och droppskyddat max 15 graders vinkel
