Löda jojjes nya kontrollerkort, en guide med massa bilder
OBS: Viktigt
Montera Z-kortet på W-kortets plats.
Det för att undvika kortis mellan dom stora kondensatorerna och stift på undersidan av kraftkortet.
Vill du ha fyra kanaler, måste du lägga mellanlägg på distanserna så kortet kommer högre upp.
Du anger i programmet (Mach3) vilka stift du använder. Så använd 8 & 9 isf 6 & 7.
- JimmyAndersson
Tog en titt på mina kort. Där hamnar inte konding-benen på motorstyrkortet direkt under konding-toppen på breakout-kortet. Lödningarna sticker istället ner brevid kondensatorn.
För visst är det dessa som kan krocka?
Lödningen på den här kondensatorn:
..kortsluts pga att de går emot toppen på den vänstra inringade kondingen här:
Jag tror att dom tankar som diskuterats gäller kortslutning rent allmänt, inte bara mellan lödningen av benen från kondingen på motorkortet och toppen av kondingen på breakout-kortet... Det skulle alltså kunna bli kortis också mellan toppen av kondingen på breakout-kortet och någon via eller kopplingsplinten på motorkortet.
/PeterH
/PeterH
- JimmyAndersson
Hur då? Förutom kondingarna på motorstyr-kortet så finns det inget som är lött och sticker ner på undersidan. Det är ju en plastkant på kondingen på breakout-kortet som sticker upp högre än metallen i mitten och tar emot motorstyr-kortet. Om metallen mitt i kondingen har en bula uppåt så bör den snarare bytas.
Megaproblem!
Hjälp!
Försöker få igång min CNC fräs nu.
Använder mig av ovanstående styrelektronik och stegmotorer från Jojje.
Allt är klart, men drivningen av stegmotorerna har fungerat allt annat än felfritt och haft bekymmer med att de tappar steg hela tiden. Detta har jag tillskrivit det mekaniska hittils. I går kväll efter en hel dags meckande och trimmande fungerade allt bra.
Trimmat in drivningen i EMC2 och tänkte provköra idag.
Kommer ut imorse och inget fungerade som det skulle längre. Stegisarna tappar steg hela tiden, även efter att sänkt hastigheten löjligt mycket.
Mäter vad strömbegränsningen ( som jag trimmat in tidigare innan test) är och mäter att det är 3V på ena drivkortet och 1,5V på de andra. Trimmar in det till 1,5V igen och stänger därefter av allt.
Kopplar tillbaka motorerna och slår på allt igen . Nu fungerar inget!
Mäter på samma sätt igen och får inget utslag. allt visar på 0v. har testat med stegmotorerna och utan. kopplat bort fläkt och allt annat från ingående spänning. Använder mig av en liknande laptop batterieliminator som Jojje skrivit om att han införskaffat. Den fungerar som den skall och levererar 24V stabilt
Vad kan ha hänt? Har ni några förslag på var skall jag börja kolla?
Hoppas att det är Ok att jag ställer frågan i detta tråd
edit. lägger till lite info
Nu funkar det!
Nu svarar den på tilltal igen. Vet inte varför dock.. Troligtvis handlar det om det "shit behind the spakes" (övers från svengelska: skit bakom spakarna) Skall gå igenom alla lödningar en gång till.
7805:an blir lite varm på mitt exemplar. Skall införskaffa en extra som reserv när jag kommer åt.
Fick en del tips som man kanske kan dela med sig av. Rätta mig gärna om jag förstått något fel!
Den interna strömbegränsningen kan man tydlingen, på egen risk
, skruva upp till 2,5V från fegläget på 1,5V. Det man vinner är mer kräm till motorerna (?) men man behöver tänka lite extra på kylningen.
Jojje berättade en bra grej som för oss oförstående kan vara bra att veta: koppla inte ifrån motorerna när det är spänning på kretsen. Det kan tydligen släppa lös en massa magisk rök.
Nu skall jag börja på en egen byggtråd och sluta terrorisera er andra! Och tack ännu en gång Jojje för eminent hjälp. Snacka om lyx att kunna få hjälp och support direkt från forumets egna CNC guru!
