Probelm med AVR Studio och AVR ISP MK2
KentAVR
Inlägg av KentAVR »
Hej
Jag är en riktig nybörjare angående AVR, har tidigare hållit på med PIC.
Nu mina första försök att göra ett projekt med AVR har strandat.
Jag använder AVR studio 4 och AVR ISP MK2. Jag har en fungerand code men kan inte få den överförd till kretsen. Vid programering uppstår ett fel "Read FLASH Failed" vad kan detta bero på.
Atmega168 är mikroprosessorn jag använder.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Grattis till ett bra val. :)
Har du provat att sänka ISP-frekvensen?
Hur ser kopplingen mellan programmerare-krets ut?
KentAVR
Inlägg av KentAVR »
ISP frekvensen 125kHz
Koppling enligt följande
pin1 -MISO
pin2 - VCC
pin3 - SCK
pin4 - MOSI
pin5 - RESET 10K pull up till +5V
pin6 - GND
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Hur är själva processorn kopplad? Finns det bra och stabil 5V? Är den ordentligt avkopplad? Har du en annan processor att testa med?
KentAVR
Inlägg av KentAVR »
Matningsspänningen är OK. Tyvärr så har jag för tillfälle endast en mikroprosessor.
cykze
Inlägg av cykze »
KentAVR: Välkommen till forumet! :)
Nu kör jag varken AVR studio 4 eller AVR ISP MK2, men att läsa av Flash-minnet brukar vara det sista som görs. Kan det vara så att själva skrivningen till Flash-minnet fungerar, och att det bara är läsningen (verifieringen?) som går fel?
Har du provat om AVR:en går att köra ändå?
Har du ändrat på några fuse-bitar?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Det är inte så att du har något mer inkopplat på SPI-bussen?
Zyxel615
kentAVR> Hur vet du det? Du svarade förresten inte på hur processorn är kopplad...
KentAVR
Inlägg av KentAVR »
Nu funkar allt som det ska. Jag förstod inte att man måste sätta(write) ISP
frekvensen manuellt. :oops: Men man lär så länge man lever.
Tack för alla svar
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Länkar till din andra tråd, om du inte misstycker: länk
En gång till för eventuellt nästkommande nybörjare som inte förstod: Välj ISP frekvens i dropdownknappen under fliken Board. Tryck på Write knappen strax till höger om ISP-frekvensknappen, klart.
