adresser i eprom 2716?
pesa006
Inlägg av pesa006 »
håller på att ändra lite i ett eprom och har serviceboken till det, men i den står det att en viss adress är 08H men där jag hittar den datan ligger den enligt pc-programmet winhex på adress 3A1,
Är det fel någonstans eller har jag missat något?
Skall jag räkna om?
/Per
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Hur vet du att datan du söker inte ligger på den 0x08?
Att samma bitmönster står att finna på annan adress betyder ju inte att det är flyttat... Kan göra det men då har du fel serivce manual.
sodjan
Inlägg av sodjan »
"Seviceboken" till ett EPROM !!??
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Vill minnas att man "programerare" vissa styrsystem genom att ge parametar i e2... Så serivce manualen pekade då ut vilka adresser datat stod på som microprossesorn använde...
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns inget som säger att kortet är gjort så att adressbitarna har det nummer som står i databladet. Är det eningen att programmera som helt kort i en speciell programmerare som hör till systemet så kan konstruktören ta sig friheter med hur såväl adresser som data kopplas. Det ärju kortkontakten som är det enda avgörande då och som måste stämmamed enhetendet skall sitta i.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det tillhörde ju klassikerna för att skydda sina konstruktioner från kopiering under 80 talet. Man/jag kastade om data och adresspinnarna hej vilt. Ibland så la jag dom via grindnät dessutom allt för att förvilla så mycket som möjligt.
pesa006
Inlägg av pesa006 »
okej då vet jag, verkar vara något som inte stämmer!
det som skall finnas på 07H hittar jag på 38E,
Det konstiga är att det som ligger på 08H och fram till 13H ligger i följd men inte sedan och före???
det handlar om en kommersiell kommunikationsradio storno
kan handla om att dem ändrat efter serviceboken elle någon ny version!
Tack ändå!
