LCD problem
SNIID
LCD problem
Inlägg av SNIID »
hej
jag har en LCD skärm som vissar en massa "tuffa" färger och strek som den inte ska göra. en gång när jag starta den så fungera den felfrit, nästa gång jag starta så var det fel på den igen. se bilder.
jag tog bort kretsen (grön cirkel) och då kunde jag inte starta den. antar att det är kontrol kretsen för auot inställningar samt på/av funktionen. jag tog bort anslutningen till själva LCD:n och jag fick då bara en vit skärm. antar då att LCD:n är felfri? och att det är själva kortet som säger till LCD panelen vad det ska stå? OBS första gången jag lägger up bilder
(färger)
http://img140.imageshack.us/img140/4562/dsc06543iu5.jpg
(vit skärm)
http://img158.imageshack.us/img158/8771/dsc06545is1.jpg
(skärm kort)
http://img140.imageshack.us/img140/3192/skrmkortbq8.jpg
vet ni vad det kan vara för fel och vad man kan göra åt det?
Tack på förhand :)
MVH//Tobias
AndersL
Inlägg av AndersL »
Kan vara intressant att veta vad som skulle visats istället för bilden med streck på. När den vita skärmen visas tyder det väl på att bakgrundsbelysningen fungerar och inte mycket mer? Jag gissar antingen kontrollern eller panelen (eller anslutningarna mellan?) ger felet. Inte så mycket hjälp kanske...
SNIID
Inlägg av SNIID »
det som ska stå på skärmen när den inte har något anslutet ar ju en liten ruta som åker runt på skärmn och säger att det inte finns någon anslutning. har för mig att man kan köpa såna kontrol kort som fungerar till många olika paneler. kan det vara något att ha?
MVH //Tobias
Ett litet tips:
Det är ganska onödigt att lägga upp en bild på hela 2304x1728 bildpunkter som bara visar en vit skärm. :)
Men de andra bilderna var väldigt bra. :tumupp:
Har skärmen fungerat tidigare? Blev det såhär helt plötsligt eller har det varit lite småfel tidigare?
Det finns en till tråd i den här forumdelen med liknande fel. Kika där på tipsen som föreslås.
blueint
Inlägg av blueint »
Kretsen IC301 med den gröna cirkeln är ett EEPROM där inställningar för
skärmen ligger. Kretsen IC303? RTD2020 med den röda cirkeln är styrkretsen.
Förmodligen ligger felet på styrkortet (skrmkortbq8.jpg) men för att komma
till botten med det skulle man behöva mäta att LVDS signalen från kontroller
kortet till skärmen är korrekt.
Är det själva tft matrisen som är trasig så är det bara att plocka delarna.
(kostar lätt 5000 kr som "reservdel")
SNIID
Inlägg av SNIID »
Tack för alla svar hitils ska kolla närmare på dom sakerna:)
MVH//Tobias
