Hur ska man mata bakgrundsbelysningen på LCD?
Displayen i fråga är en 75-561-78 på elfa. Och har 5 V tillgodo.
Ska man ha nå motstånd eller ska man spänningsdela???
- JimmyAndersson
Välkommen till forumet.
På Elfa's sajt och i databladet står det:
Matningsspänning bakgrundsbelysning: +3,6 V typ.
Strömförbrukning bakgrundsbelysning: 20 mA typ.
Så du behöver ett motstånd i serie med bakgrundsbelysningen (LED).
Hur mycket spänning ligger över motståndet: 5V - 3,6V = 1,4V
Hur stort ska motståndet vara: 1,4 / 0,020 = 70Ω (eller nånstans i närheten.)
I databladet står det *också* :
Vid pin15 : "Power supply for LED (+5V)"
Och i schemat för BL på sidan 14 är det inritat motstånd.
Så *min* tolkning är att man ansluter 5V och att strömbegränsningsmotstånd
är inbyggda.
Man får helt enkelt (beroende på hur man tolkar databladet) köra försiktigt
och mäta lite...
är inbyggda.
och mäta lite...
Det var verkligen ettluddigt datablad i detta avseende.
Min rekommendation är att definitivt börja med att ha ett motstånd inkopplat. Ta också en titt på hur ljusstyrkan blir vid lite lägre ström än 20mA, då håller LED betydligt längre om man nu kan nöja sig med lite lägrre. Det är aldrig bra att lägga sig på max när det gäller lysdioders sröm.
