Nexa styrning PIC18!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
har du någon info hur Nexa protkollet ser ut?
Det hade varit intressant.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Protokollet var uppe på forumet via en länk för en tid sedan, men den verkar vara död nu...
Det som beskrevs på den sidan såg i stort sett ut som nedan, men jag tror att bitföljden på adresserna var omkastade på den skissen då den var ritad med MSB först.
Jag har för mig att det var så här jag skickade för att få det att fungera.
' H = Hossecode
' C = Channel
' X = ?
' V = On/Off
' |      \\\\\ NEXA protocol /////      |
' |             | Bit 0-3 for 'H' & 'C' |
' |             | 3| 2| 1| 0| 3| 2| 1| 0|
' |0|0V|0X|0X|0X|0H|0H|0H|0H|OC|OC|OC|OC|
' | |10|  ???   |  Channel  |   House   |
'  Bit25 <-- <-- <-- <-- <-- <-- <-- Bit0
' Totalt skickas 25 bitar
Två 4-bitars tal anger vilken grupp (Housecode) och vilken kanal i den gruppen som ska anropas. Sedan kommer tre okända bitar, följt av den bit som talar om ifall switchen skall slås på (etta) eller slås av (nolla).
Observera att före varje databärande bit skall en "nolla" sändas, och hela klabbet avslutas även med en "nolla".
En "nolla" sänds för NEXA som en hög nivå i 320uS följt av låg nivå i 960uS
En "etta" sämds för NEXA som en hög nivå i 960uS följt av låg nivå i 320uS
Motsvarande tider för PROOVE (säljs/såldes bl.a. av RUSTA och använder samma protokoll) är 370/1080uS.
PROOVE sätter "dom okända bitarna" (17, 19, 21 i datapaketet) till 110. Vad NEXA gör med dom vet jag inte.
Varje paket sänds minst tre gånger efter varandra med 10mS mellanrum.
EDIT: Rensade bort lite skräptecken som slunkit med i inlägget.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Mer detaljerad dokumentation av pulserna (från gänget bakom tellstick). I övrigt borde det stå samma sak som Pjoms beskrivit.
http://svn.telldus.com/svn/rf_ctrl/nexa ... otocol.txt
Tänk att dessa "Nexa"-trådar dyker upp lite nu och då... dags för en wiki-sida om kända 433MHz-sändare/mottagare kanske?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>"dags för en wiki-sida om kända 433MHz-sändare/mottagare kanske?"
Ja, i alla fall för kända protokoll skulle inte vara dumt, men det kanske var så du menade?
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Helt rätt oJsan det är en TTL-232R. Mottagaren har jag just kopplat in. Hade bland annat använda den för att kunna styra enheterna jag konfiguerat till larmet men vanliga nexa fjärren också. Så man sett vilken hus och enhets kod som ska strya samma som larm kontakt funtionen gör. När man går och lägger sig kan man tex slå av allt med en knapp. Jo jag hittade massa koder om nexa på nätet men har nyss börjat med sånt här så för att lära mig lästa jag av allt själv med ett oscilloskop och skrev sen koden för att styra dom.
danielr112
Re: Nexa styrning PIC18!
Inlägg av danielr112 »
Hur gick det med denna sedan?
Fick du ihop den och fungerande?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag håller på att göra typ exakt samma sak. Dock väntar jag på lite delar till.
sdujolo2
Jag fick ihop allt och det funkar:)
