Portos lillasysterprojekt (mycket bilder)
Porto
Inlägg av Porto »
Då var det tillslut dags för min lillasyrra att se dagens ljus.
Jag monterar den direkt utan större förarbete, för att sedan plocka ner
den igen och måla delarna framöver.
Jag kommer att komplettera med en del brickor i andra dimensioner än de på bilderna.
Lite kort kan jag säga att jag är mycket imponerad av passformen på delarna som
Jojje har åstadkommit. Det är exakta mått förutom några småsaker som jag kommer till senare.
Totalt tog det ca 17 timmar att montera alla delarna.
18kg delar i en flyttkartong.
Det ser ut att vara mycket mera delar i verkligheten än vad man har sett på illustrationerna.
Det är nog 1kg skruv & kullager i lådan, min första tanke var att nu har Jojje slängt i ett rör kullager
förmycket, men alla 42 gick åt.
Ytterligare 1kg metalldelar som det mesta gick åt.
Bottenplattan limmas ihop med den extra förstärkningskivan.
Hushållpapper under så att inte limmet som rinner genom hålen fastnar i underlaget.
Traversen limmas ihop.
Kressfästet limmas ihop. Jag borrade inga hål för lysdioder - de kommer att sitta under.
Ännu mera limmande. Bakstycket pressas mot bordet med en tving, limmet gör bitarna hala.
Aluminiumprofilerna fick sig en omgång med filen. Hålen justerades för att passa mot
hålen i MDF-bitarna.
Ett skruvstycke underlättar. Med det pressas muttern mot profilen, sedan är det bara att dra åt med
skiftnyckeln. På de mindre profilerna fick jag börja med de 2 inre skruvarna först - backarna på
skruvstycket ryms inte mellan de yttre hålen med skruvar i.
Alla aluminiumprofilerna klara. Det är 1st bricka på de längsta & kortaste bitarna, samt
2st brickor på de i mitten.
12st avgasklammer skall filas ur för kullagrena.
Klammer och rör monterade.
Baksidan, kommer att montera brickor på de ställen det saknas efter att jag har målat.
Fästet för kressen är någon mm för bred - slipas lätt ned med 60-korn sandpapper.
Ritat upp vart sågsnittet skall vara i kressfästet.
Sågar med en bågfil, snittet skall gå nästan ända till bakkanten - det kommer att gå gängstänger
genom klossen som pressar ihop den.
Gängstängerna filas till i ändarna. Gängstängerna till stegmotorerna kapade jag före, kommer längre ned i
tråden.
Montering av glappfri mutter, den skall det sedan sågas snitt i
och ha gummipackningar som pressar ihop den mot axeln.
Edit: Bilderna hade försvunnit, jag har nu laddat upp dem på forumet. Det finns mer bilder på nästa sida.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Snyggt, man blir riktigt sugen på att köpa en :)
Landrash
Inlägg av Landrash »
Wow! Fortsätt så här, riktigt intressant i sådan här detalj :D
Mycket bra bilder. Toppen! :) :tumupp:
En fråga: Hur många tvingar har du egentligen? :D
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Snyggt!
Håller med Landrash.
Har alltid undrat hur det ser ut bakom alla "träbitar" men nu vet jag det. :wink:
Tottish
Inlägg av Tottish »
Instämmer. Mycket bra bilder!
Jimmy->
Jag har en vän som brukar säga: "Overkill är en bra marginal." =)
/Tottish
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
OT: Btw vad är en "lillasyster" och vad gör den?
Borrar hål på kretskort automatiskt med hjälp av ett programm?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
En CNC fräs om jag har fattat rätt :wink: Man kan väl fräsa i allt möjligt, trä, plast, plexi mm.
Betydligt mer än så, men den kan naturligtvis göra det också :)
Det är en CNC-fräs, en maskin som kan jobba i tre dimensioner med ett
roterande verktyg som avverkar material.
Ett par videos på CNC-fräsar (inte lillasyrror, men maskiner som kan göra samma sak) som jobbar:
EDIT: detta var alltså svar på n00bl0r14n's inlägg
n00bl0r14n
Nice. Nu vet jag det.
Glömde en sak: Snyggt kretskort! Skulle man kunna få eaglefilerna till det? :)
Tottish: Smart kompis. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack Porto. Den bästa och mest informativa byggbilder hittills. Med såna bilder behövs ju ingen text. :D
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Snygg lösning på lysdiodkortet! :tumupp:
Porto
Inlägg av Porto »
Jag har uppdaterat tråden med texter och bilder ovan.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Föredömlig byggbeskrivning! :tumupp:
Och så snabbt du fått systern i fungerande skick, man tappar ju hakan. :oops:
Jämfört med dig känns mina egna ansträngningar som att jag vadar i sirap.. :D
