Insomnad PC (Thinkpad T22)
Hej !
Min IBM T22 har fungerat klockrent fram till nu men plötsligt så vägrar den starta. Ett tryck på On-knappen ger kort blink på hårddisklysdioden, sen slocknar strömlampan för att strax efter tändas igen, inget mer händer, varken pip eller nåt.
Jag kör med laddaren inkopplad hela tiden, tar jag ut den slocknar allt, villket väl tyder på att batteriet inte är det bästa, men med laddare i brukar det ju funka ändå.
Någon som har någon idé?
Ja, jag är också inne på att det har något med strömmatningen att göra.
Tomt batteri verkar stämma och jag kommer ju inte längre än till just startfasen, den dör ju precis som den ska snurra igång hårddisken (och något BIOS kommer jag inte i närheten av...)
Jag har dock provat med två olika laddare.
Ta ur hårdisk och om det går att ta ur utbyggt minne kan du prova att plocka ur detta också. Du kan även koppla ur floppy/CD eller liknande enheter.
Är du säker på att kraften mår bra? Verkar ju som att den dör precis när den skall lämna mer kraft (starta disk).
Du kanske har möjlighet att testa med en annan kraft?
Nätdelen ska ge 16V och 55-60W har jag för mig, de nyare 70W.
De brukar starta med mindre om den inte behöver ladda batteri samtidigt, ca 40W har fungerat för mig. Om du har något annat aggregat med rätt spec. är det bara att testa. De verkar för övrigt tåla lite variation, en bekant blandade ihop nätdelarna till sin egen och jobbdatorn och körde en T21 på 19V istället under en längre period, utan några uppenbara problem, kanske inte att rekommendera dock.
Nu har jag låtit den ligga och ladda upp batteriet under lite längre tid. Laddningen fungerar tydligen för batteriet är nu uppe i ca 12V (nominellt 10,8) så det verkar ju bra. Däremot vägrar laptopen fortfarande starta.
Med batteri: Nätströmmindikator lyser grönt. Vid tryck på startknapp blinkar hårddiskindikator till (0,5s) sen slocknar båda, efter någon sekund tänds sedan nätströmmindikatorn igen.
Utan batteri: Ingen indikator lyser. Vid tryck på startknapp blinkar hårddiskindikator och nätströmmindikator till (0,5s) sen slocknar båda.
Känns som om det blir någon typ av överbelastning när den ska starta, varvid strömmen slås av någon sekund för att sedan återgå till laddningsläge igen.
/Nicke
/Nicke
När jag monterade ner min för att laga en kontakt hade jag stor nytta av R22 Hardware Maintenance Manual
du har en till din dator på den här sidan
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... UYM3F.html
men det visste du kanske redan...
Håkan
Håkan
