PWM modulerad H-brygga
it04-22
Inlägg av it04-22 »
Det sägs att en Pulsbreddsmodulerad H-brygga har fyra olika arbetskvadranter. Drivning fram/bak och broms fram/bak. Om man har två transistorer tillslagna (en i varje seriekoppling av transistorerna) så driver man motorn framåt respektive åt andra hållet, men hur gör man för att bromsa motorn? Vad innebär de sista två kvadranterna så att säga?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Du bromsar en DC-motor genom att kortsluta motorlindningen, helt eller delvis, beroende på hur mycket "bromskraft" som önskas.
kimmen
Inlägg av kimmen »
När man sänker pulskvoten kommer H-bryggan börja jobba som boost-omvandlare och mata tillbaka energi från motorn till strömkällan. Under ena delen av perioden är motorn kortsluten, under andra delen går strömmen som byggts upp genom induktansen tillbaks till strömkällan.
