Nja, den rör ju på sig, men jag tycker nog mer att den åker med och inte har en egen rörelse...MadModder skrev:Jaha, den där tvärbalken rör inte på sig alltså...
Så du tycker bordsbenen ska ha samma färg som bordet?
MadModders lillasysterprojekt
- MadModder
- Co Admin
Det har inte hänt speciellt mycket med det praktiska. Idéerna har däremot fullkomligt exploderat i skallen, så jag kommer inte ens ihåg hälften... nåja.
Färg inhandlades för ett tag sen. Orange och svart. Och klarlack.
Men jag kan inte lacka förrän alla hål jag vill ha här och där är borrade.
Motorer, gängstänger och glappfria muttrar är provmonterade.
Idag grejade jag med kabelskyddsslang.
- MadModder
- Co Admin
På Elfa. Slangarna på sidan är NW07.
Hållare https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... #toc=19826;
Raka och vinklade kopplingar mm https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... #toc=19808;
Slang https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... #toc=19823;
Ser riktigt bra ut
:tumupp:. Slangskydden var inte speciellt dyra heller.
En sak jag ställer mig lite frågande till är ifall hela denna konstruktion med trä är hållbar? Har den testats att fräsa i "omöjligt" hårt material till bristningsgränsen för att kunna utvärdera en maximum rating för tryck, eller är det så att motorer och annat viker sig innan?
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
(Raderade några inlägg här mellan som innehöll helt orelevant snack.)
Nu tror jag att jag har borrat de flesta stora hål jag vill ha, så jag har börjat montera isär fräsen inför målning. Ska limbehandla allt ändträ. Tog en tom acetonflaska och hade i 50/50 lim+vatten. Använder en tandborste som påstrykare. Perfekt.
Tänkte att jag skulle förstärka mutterhållarna en aning. De flexar ju faktiskt. Här är baksidan på spindelhållaren:
Stagningen sitter egentligen på fel sida. Kraften hamnar ju uppåt, men där får inget plats, så det fick bli sådär. Får väl hoppas det håller.
- MadModder
- Co Admin
Såhär blir det för kablarna där de ska gå över stålröret
Det hade egentligen varit bättre att gå in på utsidan vid de övre hålen, där det är meningen att islagsmuttrarna ska användas. Då hade de tre slangstumparna gått rakt ut och sen ner. Nu var jag tvungen att borra i vinkel för att böjen skulle bli bra över stålröret.
- MadModder
- Co Admin
Det har inte hänt speciellt mycket sen senast. Men nu har jag strukit utspätt lim på allt ändträ utom på bordet, och slipat med 800-papper. Ska fräsa ur spåren en halv till en mm så skenorna kommer ner en bit. Sen har jag stagat upp mutterfästet på bottenplattan, och lite mer på spindeldelen. Tog två spillbitar där.
på bottenplattan
på spindel... hmm vad ska man kalla den delen egentligen? Spindelvagga?
på bottenplattan
