växelström??
- Electricguy
växelström??
tjena!
finns det någon "ultrasimpelt" sätt att göra sk. fejkad växelström? Alltså ström som bara slår av och på som är ganska stadig.
den ska användas för 12 volt så borde man inte kunna ta ett relä? eller slår dom väldigt ojämt??
tack på förhand.
tack på förhand.
- Electricguy
- JimmyAndersson
edit: Såg inte alla inlägg som hann före.
Växelström? Är det inte växelspänning du söker?
Möjligen ett halvledar-relä. Men ett vanligt relä skulle inte må så bra.
Men du måste ju ändå ha något som styr reläet...
Vilken frekvens ska växelspänningen ha?
Vad ska den användas till?
En idé är en fyrkantvåg från en 555'a och ett lågpassfilter efter.
Det ger en sinuskurva som har en fin uppförsbacke, men lite brantare nedförsbacke.
- Electricguy
- Electricguy
- JimmyAndersson
*Vad* är det du inte har hittat på Google??
Det finns *massor* med 555-kopplingar där.
På Elfa finns halvledarrelä.
Men ok, jag kan söka åt dig.
Söker på "555": http://www.google.se/search?hl=sv&q=555&meta=
Andra träffen ger den här sidan.
När det gäller halvledarreläet:
Gå in på www.elfa.se och knappa in just "halvledarrelä" i sökfältet. Du kommer få upp ca 20 träffar.
Nu får du allt berätta vad du sökte på.
- Electricguy
- Electricguy
- Electricguy
