Subbasförstärkare, lysdiod vid power on, hur gör jag?
vannar
Inlägg av vannar »
Jag har en subbasmodul där en grön diod lyser när modulen är påslagen.
Jag vill koppla ytterligare en diod (blå) som lyser på framsidan av subbasen när modulen är påslagen.
Min tanke var att använda strömmen som går till dioden och leda den till en sån här: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7197&path=
edan använda en separat 12v transformator för att driva den blåa dioden på framsidan såväl som den gröna på sin ursprungliga plats.
Kan jag göra såhär utan att förstöra något?
Finns det ett enklare sätt att lösa problemet?
bilder på subbasmodulen:
http://www.vannar.net/bilder/framsida.jpg
http://www.vannar.net/bilder/baksida.jpg
http://www.vannar.net/bilder/kretskort.jpg
/Jonas
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Jag tycker att du ska parallellkoppla dioderna. Då kanske du bara behöver byta ett motstånd. Oftast sitter det ett strömbegränsningsmotstånd som man kan byta. Om du vill veta värdet så får du säga vilken spänning du får från subbasmodulen och vilken spänning och ström lysdioderna drar.
vannar
Inlägg av vannar »
Jo det är ju det enklaste! Problemet är att jag inte vet vilket motstånd som jag ska byta! Dessutom är komponenterna och lödningarna på kretskortet alderles för små för att jag ska börja löda om själv!
Räkna med ohms lag det kan tillockmed jag!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Beroende på vilken spänning det ligger före motståndet till dioden hade jag nog seriekopplat istället, mycket bättre att kontrollera strömmen eftersom spänningsfallet är väldigt olika på blå och gröna dioder (det kan till och med skilja mellan två gröna dioder!) Har du tur är det 12V före motståndet för då är det större chans att man får det att funka, det är nämligen ganska olika spåänning och ström mellan blå och gröna dioder (beroende på fabrikat och modell samt hur starkt man vill att den ska lysa). Vill du ha det riktigt bra kopplar du ett separat motstånd till den blåa dioden från spänningen före motståndet till den gröna dioden 8)
Försök ta en närbild ovanfrån på dioden och motstånden den är kopplad till (följ kopparledarna på kortet) så kan vi säkert berätta vilket mostånd du skall mäta spänningen framför och eventuellt byta ut eller koppla ett extra motstånd till...
/PeterH
EEPROMdanne
Om du kan fixa en bild där man ser komponenterna runt lysdioden så kan jag säga vilken det är. Eller så kan du följa banorna från plus på lysdioden till motståndet. Att byta ut motståndet borde inte vara så svårt. Själv har jag inte hållit på med det så mycket. Kanske någon annan här på forumet som kan några bra knep vad gäller ytmontering? :waving:
EDIT: PeterH hann före :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är enkelt att ta bort och byta ytmonterade motstånd... Man lägger helt enkelt på lite extra lod på båda sidor om komponenten vilket gör att lodet behåller temperaturen lite längre, sedan hoppar man från ena till andra sidan med spetsen av lödpennan och vips så lossnar den! Ta sedan lite lodfläta och ta bort allt lödtenn på paddarna där motståndet satt. När du ska montera det nya motståndet lägger du LITE tenn på ena padden, ta sen den nya komponenten med en pincett och håll den på plats medans du försiktigt värmer lödtennet på den padd du precis förberett. Vänta en liten stund och löd den andra sidan av komponenten... 8)
Vill man ha riktigt snyggt tar man försiktigt bort lite tenn med lodflätan på den sidan man värmde först och lägger sedan på nytt fräscht tenn så det flyter ut fint. Tänk på att ytmonterade komponenter skall ha ganska lite tenn, inga stora högar med tenn! :twisted:
/PeterH
MadModder
Inlägg av MadModder »
Seriekoppling är som sagt vägen att gå. Om du parallellkopplar en grön och en blå lysdiod, kommer bara den gröna att lysa, vilket motstånd som än väljs. Det är klart, tar man ett väldigt litet motstånd så brinner den gröna lysdioden upp och då börjar nog den blå lysa... :lol:
vannar
såhär ser det ut.
Inlägg av vannar »
Som sagt ganska små komponenter!
Kretskort framsida:
Kretskort baksida:
Kretskort närbild:
http://www.vannar.net/bilder/narbild.jpg
/Jonas
PeterH
Inlägg av PeterH »
Då är det helt klart R24 du ska titta närmare på, men som sagt är det bättre att du mäter upp spänningen på matningssidan av R24 (inte den som går direkt till lysdioden). Man ser tydligt vilken pinne som går till jordplanet på undersidan också :wink: .
Motståndet är på 2,7K (2700 ohm) och med ohms lag kan man räkna baklänges att spänningen borde vara runt 7V (beräknat på en ström av 20mA får man spänningsfallet 5,4V över motståndet och dioden behöver ca 1,8V, eller runt 5V om strömmen till dioden istället är 10mA)
Nu behöver du bara kolla vilket spänningsfall din blå diod har och hur mycket ström den behöver för att kunna räkna ut vilket motstånd (kan vara hålmonterat) som du löder till den sida av motståndet som inte går direkt till gröna LED:en...
/PeterH
vannar
Inlägg av vannar »
Mätning: framför r24 till katod på dioden ger 14,3V DC
över dioden har jag en spännong på ca 12.
jag är somsagt inte så säker att jag klarar av sådana här små lödningar, men det jag skulle kunna tänka mig att jag klarar av är att fästa en tunn kabel på lödningen på + sidan på r24, det kanske jag klarar... om det stämmer att det är ca 14v så är det ju hyfsat lätt att mäta oxå.
Ska jag fästa andra - änden på katoden på den gröna dioden?
/jonas
MadModder
12V? Skumt. Det borde vara någonstans runt 2V, såvida lysdioden inte är en sån med inbyggt förkopplingsmotstånd.
vannar
Inlägg av vannar »
Senaste nytt!
Mätte igen idag och fick värden som stämmer bättre med verkligheten.
Framför motståndet till katod på dioden: 14,3V
Över dioden (katod-anod) : 2V
Över motståndet: 12,3V
vannar
Inlägg av vannar »
Testade att koppla den blåa dioden från före R24 till katod på den befintliga gröna dioden.
http://www.vannar.net/bilder/bladiod.jpg
Det verkade fungera, den gröna dioden lyste vidare med samma styrka och den blåa dioden lyser.
Men kan jag göra såhär utan att skada den befintliga elektroniken?
/Jonas
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du en resistor i serie med den blå dioden är det ingen fara. Resistansen får du fram med (14,3V - 3,5V)/0,02A.
EEPROMdanne
Hur många volt ska den blå lysdioden ha?
