SpaceNavigator
DW
SpaceNavigator
Inlägg av DW »
Någon som provat 3DConnexion SpaceNavigator PE ihop med Mach3 eller har andra erfarenheter?
http://www.inwarehouse.se/Product.aspx? ... 2&node=101[/u]
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den används väl mera i CAD-program, för att snurra å vrida på entiteterna?
DW
Inlägg av DW »
-det var synd, precis vad jag söker annars. Enkel, klockren designé utan massa andra hyss. Vad kör du med jojje?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har faktiskt köpt en för att försöka få till det mot MACH3 men hittills har den bara jobbat i Google Earth vilket den gör mad bravur :D Det finns en tråd som tar upp lite mjukvaror för att anpassa dylika enheter till praktiska signaler... (det kanske var i ett annat forum? minns inte riktigt för projektet ligger långt ner på priolistan)
/PeterH
DW
Inlägg av DW »
-ja, det var intressant. Jag lyckades minimera bilden en gång i Mach3 genom att slinta med musen, det slutade med en rejäl svarvning i chucken och flygande materia i hela rummet. Därför söker jag en sådan "ren" grej.
Det är kul när spånorna ryker men det skall inte vara chuckspånor :)
Får du igång den så hör gärna av dej, mycket intressant !
PerE
Inlägg av PerE »
Är det något som liknar denna, näst längst ner på sidan :wink:
http://www.artsoftcontrols.com/artsoft/plugin.htm
Per
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ingen aning, men den som du visar till (Griffin PowerMate) finns tex här eller här för en billigare peng.
Billigaste jag hittade var på MegaStore för 459:-
Den används som volymkontroll.
Sen är det väl bara att gå till ArtSoft å hämta ner drivare, tuta å köra, eller???
DW
Inlägg av DW »
Griffin PowerMate är ju oxå snygg och ren, blir inte riktigt klok på om man kan köra den istället för mus. På Art forum nämns att den kan göra MPG jobbet men det har jag redan en. Så frågan är ju om det finns drivrutiner för detta.
Jag antar att den inte lever utan driv.oavsett vad den skall göra eller..... någon som vet mer?
citatmannen :)
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Går det att köra CAD/CAM utan SpaceNavigatorn? :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan man lyssna på musik utan iPod? :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Köpte en Griffin PowerMate idag. Funkar som förväntat bra. Det går att köra fort, och det går att smygköra. Bara att trycka uppepå för byte av axel.
Köpte den på Macoteket i Sumpan, och den kostade 499:- inkl moms.
DW
Inställningar
Inlägg av DW »
Du kör väl Mach3 jojje eller, har du någon skärmdump eller liknande på inställningarna.
I övrigt är du är nöjd med Griffin's storlek , hantering osv.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var bara att lasta ner drivaren från Mach3's hemmasida, sen funkar det.
Den funkar till det den är gjord för att utföra, men jag hade föredragit att man slipper snurra, snurra, snurra .... snurra när man ska åka en längre sträcka.
Sen har den inte så enormt fin upplösning på sina steg, men det har väl ingen liknade produkt heller. Isf skulle man behöva snurra ännu flera gånger.
Jojje: Apropå styrning så har du ett mail. ..eller förresten två mail. :)
På Mach3's sajt finns en plugin för joystick. Någon som vet om den stödjer analoga joysticks? Undrar hur man styr Z. Hm, måste prova.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp Jimmy, jag har läst dom. Kanske lika bra att ringa å snacka genom dom sakerna, så slipper man skicka mail fram å tebaxat i flera dagar. :D
Jag provade för länge sen dotterns trådlösa Logitech WingMan, och det fungerade pöfect. Nackdelen är att det var lite svårt att bara köra en motor i taget.
