Montering av Lillsyrran
Den är lätt U-formad och det diffar ca 1mm på mitten, trots att jag försökte rikta upp det med träplugg i borderts ändar in i gavlarna.
Har visat det tidigare i denna tråd (tror jag att det var).
EDIT: På sidan 4 i denna tråd visar jag hur jag förstärkte mha träplugg för att minska bordets buktning.
Jo, det är OK, men jag undrar fortfarande. Bågnar det neråt i mitten, eller uppåt?
Eftersom du skriver att det är U-format, så blir det väl neråt, men jag är fortfarande inte 100 på om det är upp eller ner.
Om det är ner, som du skriver, då kan man ta bort skruvarna. Om det går uppåt, då måste skruvarna vara kvar för att dra ner mitten mot stöden.
Finns det någonstans skrivet en guide om hur man skall använda Mach3/annat fräsprogram med fräsen?
Jag har 0 erfarenhet av cnc sedan tidigare, så steg för steg är ju bäst.
Huvudsaken först är ju att se att det fungerar, det ger mer motivation att börja rota själv och finjustera.
Bara jag ser att axlarna rör sig fram och tillbaka några centimeter vore jag nöjd...för några minuter.
Jag hittade någonstans bland dessa o-överskådliga trådar en pdf med inställningar för mach3 (pdf:en heter Mach3.pdf). Har ställt in värdena så som det visas (dvs Port setup and axis selection, motor outputs, input signals och motor tuning and setup).
Vad mera bör man göra efter en nyinstallation av Mach3 för att få några livstecken?
När jag slår på strömmen till kontrollerkortet slår motorerna sig i lås och ger ett surrande ljud ifrån sig. Det går alltså inte att skruva på axlarna och få dom att röra på sig utan våld. Betyder detta att någon nödstopp-funktion är på i mach3, eller är det normalläge för motorerna då de är på?
- JimmyAndersson
