1)
4 st nimh = 4.8V nominellt, räkna med 4 V min
2)
5 st dioder a 20 mA o Vf = 3.5 V nominellt
Tag 1 st low voltage drop out regulator som generar 3.75V @ 100
mA vid 250 mV spänningsfall (4.0 v minsta batterispänning) , skillnaden mot LM317 är att det är dyrare och svårare att hitta. LM317 fungerar inte med så här låga spänningar.
Har du flyt kan du hitta en driver krets från tex national semiconductor eller maxim som klarar av precis det du vill. det kan ha switchad regulator inbyggd för flera dioder, allt med minimalt med yttre komponenter och samtidigt minimal ic-kapsel , tom så liten att du inte ser den om du tappar den på golvet...
Då har du en stabil spänning som du kan använda att reglera strömmen till varje LED, mät framspänningsfallet @ 20 mA och beräkna varje motstånd (typiskt 3.75 V- 3.5 V / 20 mA = 12.5 ohm, säg 12 ohm.
Men det kan skilja en del i framspänningsfall så strömmen kan variera en hel del.
En fråga: jag hade seriöst funderat på en Powerled. det är lättare att styra EN diod, och med 100 mA är kylbehovet lågt.
Men oavsett hur du gör blir verkningsgraden betydligt lägre än för en switchad lösning, ca 70% men att kalla det idiotiskt är kanske att ta i. Jag har inte beräknat kylbehoven ovan.
Driva parallellkopplade LED
rikkitikkitavi
Mindmapper
Ett av problemen är kanske att du bestämt dig för en olämplig lösning dvs. LM317. En LDO eller en variant av den lösning Henry länkar till nedan vore en bättre lösning.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 06&start=0
Du sparar mycket på batteriet om du får till en sådan lösning dyrt blir det inte heller.
Mindmapper
