Hörselslinge mottagare
ni vet sånna där hörselslingor som finns i golven på vissa ställen och sänder ljud till hörapparater. Jag skulle vilja veta mer om själva mottagaren (hörapparaten) så man skulle kunna bygga en egen.
Slingan kallas förövrigt t-slinga
Jag fick tag på en förstärkare till ett sådant system för många år sedan. De kan ju bytt nu, men detta systemt fanns en koppartråd runt rummet med ett ohmtal likt en högtalare och den kopplad direkt till utgången på denna förstärkare. Förstärkaren var mono och inte så kraftig, så jag skrotade den och byggde ett spänningsaggregat av den.
Jag tror att det skulle räcka med en spole som du kopplar till en förstärkare för att få fram ljudet. Induktiv mottagare.
Magnus Pihl
OpenGT: Det är fortfarande samma system.
Jag pajade en högtalare, tog spolen och kopplade den till mp3 spelaren. Jag spelar musikk så att det bildas ett magnet fält. Jag tar min spole kopplad till en förstärkare och håller nåra mm ifrån högtalarspolen och gissa vad som hände jo jag hörde låten i min mottagare.
Grattis!!! Nu kan du springa till kyrkan och höra vad prästen har att säga.
Det finns slingor som tillbehör till Nokiatelefoner. Du får be dina kompisar använda sådana så kan du lyssna på dem.
Med samma förstärkare kan du koppla Biltemas givare till tändinställningslampa. Kopplar du denna över en kabel så hör du vad som sänds i den.
Kopplar du den till oscilloskop, får du en enkel strömprobe.
En sådan har jag byggt, den bestod av en slinga i taket bestående av en kabel med tio ledare som kopplades som en ring, det blev då en stor spole, som OpelGT skrev kopplas den till högtalarutgången på en förstärkare .
Mottagaren bestod av en mångvarvig spole och en förstärkare till hörlurar.
Nu har utvecklingen gått lite framåt sedan mitt bygge (1968) så om det är samma system i dag kan jag inte veta.
Bert
Bert
Telefonpickup
Jag har byggt en liten mottagare av en telefonpickup (en så'n där med sugpropp som används för att plocka upp ljudet från en analog telefon), samt en liten förstärkare med tre trissor. Funkar klockrent!
