Kanske för att du ska köra 3st i parallell på ett motstånd. Annars är det rätt, men du behöver inte så stora marginaler på effekttåligheten. Tre 0,25W räcker.
Edit: Räkna om med 350mA till varje diod.
Normalt sett så hade jag inte gjort det men eftersom en diod klarar direktdrift på batteriet utan motstånd utan att gå sönder så tänkte jag att jag skulle tjäna lite förluster genom att bara köra ett motstånd! men det kanske inte funkar så bra som jag hade tänkt..
jag tycker inte att man behöver ett motstånd alls egentligen i denna applikation... och om du ska ha något pga att du vill ha två ljusnivåer så är det bästa att prova sig fram till vilket motstånd som fungerar bäst.
Det är så små marginaler här att man inte kan räkna på dom teoretiskt med tillförlitliga resultat då det kan skilja sig på ett par hundradels volt mellan två exemplar av samma lysdiod...
Hmm kan så vara, jag tänkte dels ha det som ett lägre effektläge och dels som en fegstart eftersom jag ska bygga in 2*3 1,2v batterier och köra dem parallellt vid en del tillfällen, tanken var då att jag kan slå på dem på det lägre effektläget och låta spänningen sjunka något innan jag slår över dem till det fulla läget
Du har så rätt, det står minimum 52 lumen, så jag hoppas inte det går under det iallafall
Får väl se om man ska beställa hem Cree dioden med, den verkar ju tålig med! den ser ju på pappret ut som den är mycket bra så.. eller så kör man med dessa tills de nyare sorterna kommer!
Cree XR-E eller Seoul Semiconductor P4 ger _nästan_ dubbla ljusflödet mot dessa (80lm @ 350mA är rätt vanligt), om du skulle lyckas få tag på en Cree XR-E av klass R2 (inte så lätt, första exen kom ut förra veckan) så skulle du få 100 lumen @ 1w
Ja men då så jag kan se detta som en prototyp, är det så att den används flitigt så är det ju ingen jättetung inverstering att köpa 3 nya sen när de finns mer lätttillgängliga! men 100lumen vid 1w, jag borde nästan förbereda plats för konstantströmsdrivare...
