Kablar för stegmotordrivning?
Jag har hört från massa källor att man ska ha partvinnade kablar till stegmotorerna för att minska störningar,
men var hittar man egentligen partvinnade flexibla kablar som klarar av detta...
Jag hittar iaf ingen hos elfa...
Det blir ett par meter av denna om ingen kommer med en bättre ide:
55-817-15
Jag tycker att skärmningen borde plocka bort dom flesta störningarna utåt...
55-817-15
Den kommer att funka alldeles utmärkt. Anslut skärmen till jord i din "elektronikbox" och lämna den oansluten i "motoränden". En del använder en femte ledare och kopplar till motorkåpan och sedan till jord i "elektronikboxen".
En annan grej: Den 4-ledaren du länkade till kommer att ha 3 numrerade ledare och en gul/grön. Att använda gul/grön till något annat än skyddsjord är inte bra, även om det fungerar...
Jo jag är medveten om att man inte ska använda gul/grön till något annat än skyddsjord,
men tyckte att det kunde vara försvarbart just i det här fallet där bara relativt låga motorströmmar finns i kablarna...
Hade hellre haft en kabel utan gul/grön om elfa hade haft det...
Tycker du att det är värt att köra på 5-ledaren i stället och köra jord i båda ändar i den och skärmen?
Vad tror ni om denna kabel istället?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _55_784_22
Tänkte mest på att diametern är lite mindre så den möjligtivs får plats i slangen MadModder tipsade om, eller är den kanske inte tillräckligt flexibel?
Jag kommer just i slangen att köra med en annan kabel (som dock är på gränsen att den går in, sugpassning, även trots att den är oskärmad, lär få talka den): 55-728-13
Hoppas att det inte ska spela så stor roll just på den lilla biten över portalen att den är oskärmad, men om någon har ett bättre förslag så lyssnar jag gärna...
- MadModder
- Co Admin
Hmm... 0,36mm². Det är ju precis vad motorsladdarna är på 57STH51A2, AWG22, så det lär väl funka antar jag.
55-750-97 är billigare.
nöjer man sig med gemensam skärm, 0,36mm² och ingen partvinning, funkar 55-633-20 . Ännu lite billigare.
Jag tittar just nu kabel till båda mina byggen, till lillasyrran skulle jag nog kunna tänka mig 55-782-57 om den nu är hyfsat flexibel,
men till mitt andra bygge där jag har 3nm motorer som ska ha över 3A i ström och 70v så vill jag köra 0.5mm2, så där blir det nog ölflex-kabeln...
Har inte varit med om att motorkablarna ger upphov till störningar, det som stör motorerna så dom hoppar lite är ej avstörda nätagg och kontaktor så viktigt med solidstaterelän och filter på alla nätspänningar, brukar använda Ölflexkablar finns många olika sorter och diametrar av dom, Miltronic säljer dom bl.a
