Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Grattis Jojje. Nu var det 100062 visningar. :tårta:
Grattis! :tårta: :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack Jimmy.
Hittade en liten inspirationstråd för er som vill bygga egen fräs. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
*gnissel gnissel* :D
larky
Inlägg av larky »
Ok, då har jag kommit en bit in i monteringen av min lillasyster så jag får skriva ett par kommentarer av mina erfarenheter så här långt.
Passformen på de frästa delarna är utmärkt.
MDF suger sprayfärg om man inte stryker på utspätt trälim först.
Montering tar tid.
Förslag till förändringar
Inkludera brickorna i CAD, det är ett par som krockat med varandra eller annat.
Plattan på bilden nedan har spår för alu-profilen, men nedre hörnen är runda, lägg till kort horisontell urfräsning så att allt passar direkt.
Korta stumpar, 5 mm, plastslang runt avgasklämmorna på var sin sida av lagren underlättar monteringen.
Minska antalet olika skruvlängder. Finns det inte så mycket att välja på är det mindre som kan gå fel.
Givetvis monteringsanvisningen, men den kan vi alla hjälpa till att hitta fel i senare. Och att traversen ska monteras i en över och en underdel innan slutmontering.
En del detaljer inte genomfrästa, men det är inget direkt problem.
Låsmuttrar M8 till avgasklämmorna så att dom behåller sitt läge efter lite vibratoner.
Laminerade skivor blir riktigt starka.
HDF-hållarna till de glappfria muttrarna är nog det svåraste att få höjden rätt på.
Samanfattningsvis en genomtänkt byggsats.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar larky.
Har lagt in allt i ToDo-listan.
MadModder
Efter en lång stund med mätningar, pekar allt mot att det ÄR rören som flexar så att hela traversen vibrerar. MDF:en ger sig inte ens 1/100 av vad rören rör sig. Jag har de tjocka rören. Den enda lösningen jag ser nu är att använda sig av solida stålstänger. Men det får bli en senare fråga ifall det visar sig att jag vill ha den precisionen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag fick uppkapat tjockväggiga rör förut, kan du inte låna dom å prova?
Det är bara att komma förbi en dag å hämta dom.
MadModder
Jo det kan jag väl. Hur tjockt är godset på dem?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
3mm.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Ett litet tips. Om du har rör som flexar. Fyll dem med tex byggskum. Ökar böjstyvheten markant! Funkar också bra om man har bekymmer med självsvängning..
MadModder
Ja bygg/fogskum är ju bra, men jag är tveksam till att det hjälper till att styva upp ett sving på 1mm över en halvmeter. Kanske kan fylla upp tvåkomponents glasfiberspackel. :D
ie
Inlägg av ie »
Jojje och jag testade om det var rören som var boven (på min Lillsyrra), genom att ställa traversen i ett ändläge och "låsa" rören med tvingar. Traversen vibrerade ändå!
MadModder
Ja det vibrerar där för mig med, men mycket minde och med en högre frekvens. Rören har en större och långsammare vibration, och den pågår en längre tid.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Vet inte om inläggen på förstasidan är aktuella än, så jag frågar en gång till:
Hur mycket kommer de kosta och när kan jag skicka pengarna? :D
Riktigt fin pryl du har utvecklat. Vad klarar den av i någotsånär lagoma hastigheter, skulle alu funka att fräsa med den? Ingår program för att köras på datorn?
Skulle gärna varit med och beställt i juni, men missade det såklart...
/Erik
