BS2 robot som laddar sig själv
christerljung
Inlägg av christerljung »
Detta projekt bygger på en SumoBot från parallax med basic stamp. Den har begåvats med komparatorer för kontroll av laddnivå och ljussensorer för att hitta till laddplatsen. Den styrs via en PC med winXP och .NET med IIS. Programmeringen är gjord i VS.NET samt BasicStamp.
Klicka på länken för att provköra, (om roboten inte rör sig står den på laddning)
http://192.121.234.232/robotcontrol1/frameset1.htm
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Sidan ser inte direkt snygg ut i Firefox, är den gjord för IE? :(
christerljung
Javisst... pure MS :)
zeus
Inlägg av zeus »
Får det inte att funka, sidan krånglar massa.
Selpix
Inlägg av Selpix »
Hur kan ni ens komma in på sidan när han har länkat till sitt interna Ip ? :shock:
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
nejdå det är hans externa ip, och vad jag kan se så sitter han på KTH:s nät =)
Selpix
Inlägg av Selpix »
Ah okej då, tyckte det såg internt ut :)
Kommer dock inte in på sidan :(
matseng
Inlägg av matseng »
Nummerserierna för intern- svart- eller rfc1918-nät är:
10.x.x.x
172.16-31.x.x
192.168.x.x
Servern ger ifrån sig meddelande om överbelastning - dom kanske har blivit slashdottade :-)
christerljung
Servern är vaken, det var nog för många som knackade på ett tag.
jag tänkte också berätta att radoimodulerna jag använder är de billiga från kjell & co. De har varit föremål för diskussioner i andra trådar här på forumet. Jag inledde med att labba fram bästa räckvidden. Efter lite spännande radioexperiment visade det sig att lagom modulation på sändare var viktig. Försök med serieporten via schmittrigger gav skräpdata och kort räckvidd. Serieporten via 2 dämpande motstånd gav ca 5m räckvidd, vilket räcker gott för detta ändamål. I övrigt tror jag mottagarens känslighet är klen.
Efter att dissikerat en trådlös dörrklocka från Rusta, (100m räckvidd) konstaterades att samma sändare fanns i denna, dock var mottagaren betydligt mer komplex, vilket kan skvallra om att det är på mottageren krutet skall läggas.
MicaelKarlsson
christerljung>>Då är vi inne på ungefär samma funderingar angående sändare/mottagare. Tror definitivt att det är enklare(ev. billigare) att satsa på en bra förstärkare och filter i mottagaren hellre än att satsa på att öka uteffekten eftersom man troligen inte kan utesluta filtrering i mottagaren. :humm:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag ser någon som tafsar på roboten. Jag vill köra! :D.
zeus
Inlägg av zeus »
Samma här.
Även lite kul när det är fler som kör.
Ingen tanke på att lägga in en gästbok/chat på sidan?
christerljung
>> MicaelKarlsson - Det är nog precis så med mottagaren. Filter och förstärkare, jag har dock ingen vettig ritning på detta, man vill ju inte ha nån gammal amtörradiogrej med stora filterburkar. (inget ont menat om radioamatörer) Helst ett SMD-schema.
MicaelKarlsson
Har du tänkt dig aktiva eller passiva filter?
Edit:
Intressant BP-filter
strombom
Inlägg av strombom »
när kommer servern upp igen? :)
/Johan
