Läsa PORTB på 18f4550
Zäta
Inlägg av Zäta »
Känns pinsamt att behöva fråga om detta, men nu måste jag... :)
Jag försöker läsa PORTB.RB0 och ändra PORTD.RD1 beroende påvärdet på PORTB. Led och motstånd till RD1(som funkar) och pullup på 1,5 kohm på RB0 och via en switch till jord, men det jag verker inte kunna ändra RB0 även om jag jordar via switchen.
Koden:
void main()
int i;
int state = 0;
TRISD = 0;
TRISB = 0b00000111;
while(1)
if (PORTBbits.RB0)
PORTDbits.RD1 = 1;
else
PORTDbits.RD1 = 0;
Varför funkar det inte?
Zäta
Inlägg av Zäta »
Ändrar jag så att jag läser PORTD.RD0 istället för PORTB.RB0 så funkar det också. Fattar inte detta.....
Icecap
Inlägg av Icecap »
Har inte kollat men kan det vara något med det analoga som inte är slagit av?
sodjan
Inlägg av sodjan »
> kan det vara något med det analoga...
Jo.
Alltså bara slarv vid läsningen av databladet.
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag håller på att kolla det. Tack för tipset!
