Men då kör jag ju med NiMH istället, tack för alla svar!
Ladda blyacc i en IP67 kapsling
Det är väl inget större krav att de är balanserade cellerna när det gäller i laddningsgrad, heller när det gäller NiMH, om man laddar dom med konstantström med C/10 så kommer ju alla celler att bli fulladdade så småningom. De som tidigt blir fulladdade kommer ju förstås att bli varmare, men så länge man håller sig under C/10 så skadar det inte cellerna kortsiktigt.
http://www.powerstream.com/NiMH.htm
The cheapest way to charge a nickel metal hydride battery is to charge at C/10 or below (10% of the rated capacity per hour). So a 100 mAH battery would be charged at 10 mA for 15 hours. This method does not require an end-of-charge sensor and ensures a full charge. Modern cells have an oxygen recycling catalyst which prevents damage to the battery on overcharge, but this recycling cannot keep up if the charge rate is over C/10. The minimum voltage you need to get a full charge varies with temperature--at least 1.41 volts per cell at 20 degrees C. Even though continued charging at C/10 does not cause venting, it does warm the battery slightly. To preserve battery life the best practice is to use a timer to prevent overcharging to continue past 13 to 15 hours.
blueint: Enligt Wikipedia är det snarare 30% av laddningen som försvinner per månad. Men är det viktigt att ha låg självurladdning kan man ju använda sig av den nya generationen NiMH som har extra låg självurladdning, de ska ha kvar runt 75% procent av laddningen efter ett år. Dessa har dock lite lägre kapacitet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_met ... de_battery
