1200uf 10V kondensator 20x10mm (elektrolyt)
Calle
Inlägg av Calle »
1200μf 10V kondensator 10x20mm Vart kan jag hitta
dessa? Elfa har bara 16v och de har 10x30mm, vilka är för höga.
Sitter i en Tft-monitor.
Förslag på vart jag kan leta?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ska jag kolla om jag har?
Calle
Inlägg av Calle »
Gärna, vad vill du ha för dem i så fall?
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Farnell har en del. Det är dock lite jobbigt att hitta.
http://se.farnell.com/
ElectricMan
Det är polyester va?
Calle
Inlägg av Calle »
Elektorlyt, missade att ange det.
ElectricMan
Ok!
Jag har inte det värdet men det nämaste jag kan komma är 1500µf 16v och är 2cm hög och 1,5cm i diameter ungefär.
EEPROMdanne
Jag har också. 1000uF 25V, 17mm höga, och 10mm i diameter..
Calle
Inlägg av Calle »
Kan de vara någon risk med att sätta i en 1000uf alt 1500uf i stället för de 1200uf som sitter där orginal?
Är till nätdelen i en Tft-skärm.
EEPROMdanne
Jag TROR inte att det ska göra någon skillnad. Konensatorn är troligen till för att stabilisera strömmen. Men jag är inte helt säker.
EDIT: Det går bra. Det är så väldigt liten skillnad. Men det är ju bäst med en som är så lik som möjligt.
