Greymane: Inte så bra lösning. Vad händer om du håller inne båda knapparna samtidigt? Jo kortis, eftersom Ner-PLUS kortsluts mot Upp-MINUS och Ner-MINUS kortsluts mot Upp-PLUS
Se denna ritning istället:
Håller du nere båda knapparna så går motorn neråt helt enkelt...
Den gröna kabeln till höger kan du ansluta till summer, lampa eller liknande om du vill ha någon form av indikering på att gränsläge har uppnåtts.
Det översta reläet är ett 2-poligt slutande, och det undre är ett 2-poligt växlande.
Naturligtvis går det bra med ett växlande som det övre reläet också, bara det att du inte använder NC-kontakterna. Men ett växlande är ju dyrare...
Ska du bara köra gränsläge-gränsläge och inte stanna emellan, så kan du använda den bistabila kopplingen. Då trycker man bara en gång på knappen och så kör motorn till gränsläget och stannar.
(gränslägebrytarna kopplar då bort spänningen.)
Reläet i en bistabila kopplingen är ett enpoligt (eller tvåpoligt spelar ingen roll, använd bara ena polen) bistabilt relä med 2 spolar, en frånslagsspole och en tillslagsspole.
Om du vill kunna stanna mellan så använder du den momentana kopplingen.
