högspänning i mikrovågsugn
- Electricguy
tjena!! jag undrar vad man använder högspänningen till i en mikrovågsugn??
Driver magnetronen som behöver ~4kV.. googla.
http://stefanbinder.privat.t-online.de/uW.htm
http://www.everist.org/special/mw_oven/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetron
230 VAC transformeras upp till över 2000 V, därefter höjs spänning till det
dubbla med diod/kondensator.
4-5 KV matar sedan magnetronen.
http://www.gallawa.com/microtech/doubler.html
Kjelle
Kjelle
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
För att slippa isolera trafon för ännu högre spänningar. kaskadsteg är bra sätt att höja spänningen och att begränsa högspänningen till en liten del på ett kort bara.
Men det finns många olika lösningar och pulsmagnetroner matar man oftast med ett pulsformande nät i kombination med en pulstrafo istället, men där på grund av att det är svårt att switcha alltför höga spänningar. Lättare att switcha några hundra volt istället för några kV. I pulsmagnetron fallet så är också problemet att det är både högra strömmar och höga spänningar. Inte alls ovanligt att pulseffekten ligger mellan några kW upp till ungefär 1MW för de kraftigare millitära systemen och detta är lite jobbigt att swticha även om thyristorer har blivit bra så är det lätt hänt att detta effekter ligger långt utanför sofe operating area
- Electricguy
Rör inte i de här sakernaom Du inte verkligen vet vad Du gör! Det är inte så att man kan dö av den, utan man gör det! Garanterat!
Av praktiska skäl måste anoden vara ansluten till jord och högspänningen läggs på katoden. 1.5V lindningen ligger alltså på -5kV så låt bli att försöka mäta denna spänning.
I skolan så hade en av eleverna tagit med sig en större mikro som slutat att fungera för det man lade in blev inte alltid varmt och jag hörde inte heller det typiska brummandet från trafon när vi testade den. Efter att jag och några få andra pillat lite med den under bara någon minut så skulle en av våra lite äldre lärare genast pilla i den med en vanlig multimeter. Jag märkte dock på honom att han nog inte var medveten om vilka spänningar och strömmar det handlade om då ju en vanlig multimeter inte alls klarar sådana spänningar som finns i en mikro och även om den inte fungerade innan så vet man aldrig.
När han då tog en sladdarna från den och lutade sig över den öppna mikron som var igång och som jag tyckte mig nu höra ett brummande ifrån så sa jag till honom att han det på sina ställen i den ligger några KV vid runt en halv amp. Han sa dock att han hade hållit på med några mikro innan för några år sedan så det var inga problem menade han. Ja ja tänkte jag..
Knappt 2 sek senare lyser hela mikron och en större del av rummet upp av ljusbågen på runt 2.4KV och 0.5A som bildas när han förmodligen mäter mer eller mindre direkt på trafon som av någon anledning just då fungerar. Det blir även en likadan ljusbåge i multimetern för den lyser upp som en julgran, dock gul sådan.. Han får tack och lov ingen ström i sig men han flyger upp med armarna illa kvickt och går sedan bara in och sätter sig i lärarrummet med en kopp kaffe.. Multimetern kom det lite rök ifrån.
Vid detta laget har alla utom jag och två till försvunnit så jag kollar lite på mikron med han som kom med den och ser nu att några hållare till finsäkringar och även säkringarna själv var en del korroderade. Mätte över dom och det var glappkontakt i dessa. Lite finare sandpapper senare så fungerade den mikron.
Med andra ord peta inte i en mikro om du inte vet vad du gör för det kan vara det sista du gör.
- Electricguy
