Läsa från RTC: Rätt tid eller blaj?
Det här är väl ett problem som det nog inte finns någon riktigt bra lösning på om inte det använda RTC-chippet har en brown-out-bit implementerad i hårdvara. Det har inte den nu aktuella i varje fall.
Om strömmen varit helt försvunnen, eller något gått riktigt fel, kan man ju detektera genom att läsa ett kontrollord ur ett oanvänt register och se om det har förväntat värde. Om spänningen däremot varit tveksam så är det allt annat än säkert att detta fungerar. Minnet brukar klara sig långt längre ner i spänning än vad som krävs för att oscillatorn skall stanna.
Hur brukar Ni hantera detta? Bara låta vara, eller finns det något bättre?
Det är inte min, utan ett färdigt bygge som skall göras program till.Allt är i princip klart utom just att hantera detta chip. Hade det varit min egen skulle det inte funnits där, då hade alternativen varit inget alls eller DCF/GPS. Nu finns det där och problemet skall helt enkelt lösas optimalt under givna förutsättningar, alla anda alternativ är ointressanta sidospår som jag inte vill lägga tid och energi på i det här läget.
Nej, den är givetvis batterimatad. Annars skulle den ju inte vara till någon nytta. Normalt så räknar klockan tiden från PIC's 20MHz oscillator som är möjlig att precisionskalibrera i mjukvara. Det är för att kunna klara strömavbrott som extrakretsen är där.
Allt går ju att ändra, men det är nog föga aktuellt. Den enda ändringen blir antagligen att skära loss reset-ingången från GND och permanent reset-läge för att koppla den som den skall vara. En bra förutsättning för att det skall fungera.
Det gör väl knappast mera nytta än att skriva kontrollvärden i oanvända register? Mycket enklare att testa ett sådant kontrollvärde och se om det har förändrats. Fast klockan stannar så gott som alltid långt innan lagrad data försvinner. Detta gäller även klockans register, och då är det ju ett OK värde man läser där med.
- Swech
- EF Sponsor
Vid start av pic bör du:
läs in föregående klockas värde från pic EE
Spara nuvarande klockas värde i pic EE
läs in klockan nu.
Har klockan gått baklänges eller hoppat fram orealistiskt långt t.ex 10 år
så har det skitit sig.. annars bör klockan vara ok...
inte 100% men ett steg i rätt riktning..
swech
läs in klockan nu.
swech
