Rullande balkar på 32" CRT-TV
Kikade förbi hos svärföräldrarna i helgen. För drygt ett år sedan skaffade dom en ny 32tum, 100Hz Philips-TV (tjock version). Sedan en tid tillbaks har de två ljus horisontella balkar som rullar över bilden. Ibland rullar de uppåt, ibland neråt... balkarna är ca 1/8 av bildens höjd och håller ett konstant avstånd. Uppskattningsvis rullar en balk över hela bilden på ungefär 5s.
Min magkänsla säger att det är ett vanligt problem och att det går att laga?
Finns de någon TV-reparatör här på forumet som vill ge ett uttalande? Känner inte för att skruva i en såpass ny TV själv... finns det någon typ av servicemeny på dessa nyare TV-apparater?
Och nej, tyvärr vet jag inte modellbeteckningen.. men jag kan ta reda på den om det behövs.
Tydligen så finns problemet på alla ingångar, både RF och Scart, så problemet är inte det traditionella rullningarna som kan uppstå vid dålig mottagning.
Vet tyvärr inte modellbeteckningen... Något i stil med 32PW????
Klistra ihop dessa två rader till _en_ enda rad så får du länken till en lista med tänkbara modeller ([ url ]-taggen ville inte fungera med alla konstiga tecken...):
http://www.support.philips.com/support/ ... h.asp?url=
http://www.sms.philips.com/catalogue/li ... result.xsl
- prototypen
- MadModder
- Co Admin
På min Philips har jag två vertikala ljusa balkar som står helt still i mitten och på högra sidan. Vilken bildkälla jag än har. Provade köra in en signal i en kompositkontakt, utan att jorda, och det blev ändå värre, på exakt samma ställe! Det är nånting knas med jordningen i min teve. Men nu är den så gammal så den åker nog till återbruket snart...
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Några verkar vara överens, tack för alla kommentarer! =) Enligt svärfar så är det samma fenomen på alla inkällor... testade aldrig själv dock.
Får se om jag ger mig på TV:n, känns lite omständigt att meka "på bortaplan"... och innan jag pallrat mig dit så har svärfar säkert redan lämnat in den. Vad kan det vara värt att göra ett försök, vad tar en TV-firma i dessa dagar för att laga en TV?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
jag, och kanske 3 personer till har haft exakt samma symptom, och det avhjälptes med en : http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,5305000
vilket kan bli billigare än ett repraratörsbesök
EDIT. titta på något via scarten, och dra sendan ur antennen, försvinner ränderna i samma ögonblick är detta saken du söker
- 13th.Marine
- EF Sponsor
