Server HUS!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
snyggt bygge hur mycke väger den??
vissa fläktar har en liten givare för temp styrning
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ingen aning! :D
Vet du hur man använder tempstyrar kabeln då? (eller någon annan som vet)
Vad tyckte ni om freeNAS då?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
När får man se den i sitt rätta ställe? :)
ElectricMan
Ska bara fixa fläkt styrning först!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Blir ju bra det där. :)
Kabeldragningen lämnar väl lite att önska, men det syns ju inte när lådan är stängd! :D
ElectricMan
Hehe!
Är inte klar med hårdvaran än så jag fixar det först :D
Måste man ha ett usb minne och förstörs det när man använder det till FreeNAS? Fattade inte riktigt vad som stod.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Mysigt litet hus! Hyra? När får jag flytta in? :P
Det blev ju bra!
Gillar verkligen låset och handtaget. :)
Det ser väldigt luftigt och rymligt ut i chassit.
Bra tanke att ha allt dolt. Nu förstår jag vad du menade med "hus". :)
Jag hade nog bytt till större fläktar som hinner byta luften lite oftare. Då kan man även få ner fläktarnas hastighet så de knappt hörs.
edit: Kezo: :lol: :lol:
ElectricMan
Ska kanske fundera på att byta till 120mm men då blir inte hålen så snygga!
Men iofs så blir den inte mer än 28grader om jag inte har några fläktar i gång alls på 2h. Var ska man hålla sig på tempen?
Exige
Inlägg av Exige »
electric_man: "Var ska man hålla sig på tempen?"
Det beror på vad du vill ha för livslängd på komponenterna skulle jag säga, iaf till största del (systemet måste ju fortfarande vara stabilt). Elektrolytkondensatorer torkar ut snabbare vid högre temperaturer.
ElectricMan
Men normal livslängd då?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
att luften är 28grader bör inte vara några problem, men det skadas ju inte med kallare. Vad har du för CPU temp?
Mvh
Exige
Inlägg av Exige »
Nu är inte jag någon expert inom området, och sa bara att högre temperaturer ger kortare livslängd. Jag brukar hålla temperaturen i mina chassin under 40 grader, fast då kör jag mina fläktar på 5V utan fläktkontroll. Men någonstans mellan 30-35 är väl mer normalt.
Ett tips kan ju vara att testa och se vilken temperatur du får i chassit när du kör fläktarna i en "tyst" hastighet, och sedan ändra efter det.
ElectricMan
Ingen aning vad jag har för CPU temp finns det ngt program för det?
Exige
Inlägg av Exige »
SpeedFan: http://www.almico.com/speedfan.php
Med det programmet kan du även styra fläktar som är anslutna till moderkortet om ditt moderkort stödjer det.
EDIT: Ett bättre program för just cpu-temperatur kanske är RMClock. I SpeedFan får du själv lista ut vilken temperatur på moderkortet som är vilken (de flesta moderkort har flera sensorer), men det brukar inte vara så svårt att lista ut. CPU-temperaturen måste vara högre än chassi-temperaturen iaf :)
