C:\Documents and Settings\Axel\Desktop\Xwisp2>xwisp2w go Blinker887.hex
xwisp2 version 1.9.2 for Windows (Dec 04 2006, Open Watcom C 1.50)
File Blinker887.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.11
Target not auto-detected, please specify on commandline!
xwisp2 failed after 0.70 seconds, rc 23!
>>> Press 'Enter' to continue:
Jag har precis laddat ned den extra configen från jescab så själva programmeraren borde känna igen picen. Var kan felet ligga?
Nu när jag ändå har en tråd. Om jag kör med följande config på osc
_INTRC_OSC_NOCLKOUT
Hur snabbt går då processorn?
Tyckte jag såg i databladet att standard är 4MHz. Delas den med 4 som en yttre oscillator skulle? Har nämligen lyckats få igång ett blinkprogram men det går långsammare än jag trodde.
har en delay med två variablar som räknar till 255, 255 gånger. Alltså ca 65000 instruktioner, sedan kallar jag på denna delay 10 gånger vilket borde ge en delay på ca 0,7 sekunder, men det är snarare 2 sekunder.
MEn det är väl inte bara *1* instruktion i själva loopen ????
Det går åt minst två i inner-loopen (DECFSZ, GOTO) och samma för
den yttre loopen. Och GOTO är en 2-cykel instruktion (läs databladet!)
så redan där har vi 3 cykler...
aha.... tänkte inte på att det hade en så stor inverkan... När man tänker efter så blir det ju lika många goto som det blir nedräkningar och loopen kommer att ta minst 3 gånger så långt tid som jag trodde... heh det gäller att tänka efter.
