Varför hittar jag inte mitt nätverks kort?
speakman
Inlägg av speakman »
Hur vet du att det inte är det då?
Se till att förse den med drivrutiner så ser du också vad den "vaknar upp" som.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hur "förser" jag den med det då? Och var i från?
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Drivrutinder föjler med när du köper datorn. Annars söker du efter dem på nätet. Du vet förhoppningsvis vem som tillverkat kortet och var det är för modell!?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det kan också vara så att nätverkskortet (det som finns på moderkortet) är avstängt i BIOS... Då hittar inte datorn kortet.
/PeterH
ElectricMan
Gissa på vilken dator jag sitter på nu?
Den jag har fixat såklart!
Jag hittade en "recover" cd som jag installerade.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du hittar det kanske, men XP vet väl inte vad det är. Hur ska XP då veta hur det fungerar och hur det ska installeras. Hjälp XP med lite drivrutiner från DELL så går det bättre.
Edit: 5 andra han svara medans jag skrev detta.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Sitter du på datorn!? Är inte det onödigt hårt, blir nog skönare om du sätter dig på en stol istället :lol:
/PeterH
ElectricMan
:lol:
Nätverkskortet som är inpluggat på moderkortet krockar med det interna. Flytta det till en annan plats så kommer det fungera bättre. Sedan är Dell-datorer petiga med drivrutiner. Använd de du fick med datorn.
Fungerar det inte ändå så plockar du bort det inpluggade nätverkskortet. Startar Windows och installerar det fasta. Sedan stänger du av datorn, pluggar in nätverkskortet och installerar det igen. Troligen kommer det då fråga efter drivrutiner direkt när du startat Windows.
Jo, jag har gjort detta ett antal gånger på Dell, HP och Compaq-datorer. Men det kan hända på vilken burk som helst. :)
Förresten, ändra inte i BIOS. Det ska fixa sig självt iochmed WinXP.
ElectricMan
Jo jag ska plocka ut det "externa" och behålla det som sitter på moderkortet. Finns ju inget syfte att den sitter där :D
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Nä det blir jobbigt om nätverkskortet sitter i datorn och du ovanpå... blir svårt att se det då. Annars tycker jag en bra metod för att hitta nätverkskorten är att se vart nätverkskabeln tar vägen :)
Gäller det mjukvarumässigt är det givetvis som Speakman sa lspci som gäller :)
nole
Inlägg av nole »
Kul att du fick till det i alla fall då :)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
PHermansson och speakman: Är inte lspci -xxx bättre då? p-version :lol:
speakman
Långsökt, grabben. Långsökt. :lol:
