Kontaktering av tele i RJ45-uttag
Purre
Inlägg av Purre »
Ska sätta fast telefonkablarna (de 4 tåtarna) i ett RJ45 uttag (infält i väg) men hittar inte i vilken ordning dom ska sitta. Att det blir det fyra i mitten är jag med på men sen då :roll:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kjell har svar. ;)
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/modular/
Inkommande linje i mitten, och utgående på sidorna.
Fast RJ45? Det brukar det bara vara på digitala telefonsystem...
Den vanliga telefonmodularpluggen är ju RJ11.
Nåja. Det brukar kopplas i mitten iaf.
Alltså in på 4-5 och ut på 3-6
Och så flyttar vi till allmänt. ;)
Purre
Inlägg av Purre »
Jo visst telen använder ju RJ11 men har nu uttag med dubbla RJ45 (RJ11 passar ju även i RJ45). Löste sig nu iaf efter en del testande och tänkande. Både inkommande och utgående kabel kopplas på de två stiften i mitten. Det var på de två första kronekopplingsplatserna i uttaget. Alltså parallellkopplade blir då¨uttagen, serie eller kaskad har jag inte lyckats få ihop det med då det inte finns något plaststift osv.
MadModder
Nä, det blir lite svårt med kaskadkoppling då...
Men riktigt bra passar de inte. Du demolerar de yttre pinnarna i RJ45-jacket. och du får inte så värst bra stöd i sidled.
[edit]
Eller inte. Äldre RJ11-kontakter ser inte riktigt likadana ut ser jag nu. Nya har ju faktiskt spår längst ut på kanterna för pinne 1 och 8 också.
Purre
Inlägg av Purre »
fast då det alltid kommer vara tele i det uttaget gör det ju inget om två stift blir förstörda heller för den delen. Aja bara glad att det funkar :D
Fast nu svär man åt elektrikern som bryter nollan istället för fasen till lyset, jag som hade tänkt slippa stänga av datorn och skruva ur säkringen men det vågar man sig inte på nu ju
MadModder
Öh... bryta nollan? Så får man väl inte göra? Anmäl.
"Gör om gör rätt!" ;)
Purre
Inlägg av Purre »
Nej jag vet att man inte får göra så. Det är blå och brun som går till lamputtaget och blå borde då vara nolla och inte tändtråd eller så. Huset är förövrigt byggt 1978/79 eller så och det har funkat hittills så det lär funka framöver också
