Vad är detta för kalas?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Har 2st sådanna + en till som ser lite annerlunda ut som jag ska hämta:
Frammifrån
Top
Vet inte riktig vad det är men man skulle kunna gissa på att man styr reläerna genom prarallelporten men så finns det 2st optiska ingångar, vad dom nu används till.
Oså finns det ett antal förkortningar som jag inte förstår:
CCU=?
EPC BUS=?
ACT.=?
RD och TD på OPTO LINK
Reläer:
Dom stora är på 12 och bryter 8A 250V~
Dom små stor det bara 12V DC på...
Säkringar:
2st där det står bara 10AT (AT :roll: )
1st 3,15AT 250V
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Ingen länk fungerar för mig...
RD och TD står för Receive och transmit data.
AT på säkringarna står för Ampere och att säkringen är Trög.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
ahaa, ok!
men frågar är vad detta är men du kunde inte se bilde, måste vara samma fel som för madmodder, för mej funkar det fint :cry:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Kan det vara från någon av Ericssons telefonväxlar kanske? :?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hmm, tvekar... isfl hade det stått någonstand ericsson på kortet som det alltid gör men det gör det inte
Tony
Inlägg av Tony »
Eller till scen-belysning (fast då borde det vara pwm ist. för reläer) fast jag tror inte Ericsson tillverkar sådan utrustning.
Om det nu inte är så att klisterlappen syftar på kontaktdonet.
Tror att Optokontakterna är den normala styrmetoden, sen kan man testa resp. tvångsstyra genom DB25-kontakten.
Jag skulle inte ta för givet att det är parallellport bara för att det är en sådan kontakt. :o
Varifrån fick du den ?
MicaelKarlsson
Adis skrev:hmm, tvekar... isfl hade det stått någonstand ericsson på kortet som det alltid gör men det gör det inte
Men vad är det som står här då? Är väl Ericsson det står i den röda ringen?
Sorry Adis, men jag fipplade lite med din bild :oops:
Edit: Rättat stavning
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
oj, såg inte på klisterlappen att det stod ericsson :oops:
det är 25polig kontakt... :/ men du har ju rätt.
Hittade det i vår dataskrot i skolan
MicaelKarlsson
Sån dataskrot skulle man ha tillgång till!
Verkar vara en bra-att-ha-grej i alla fall för reläer och kondensatorer :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Joo, med det tredje kortet som ja ska hämta blir 15st sådanna stora reläre, och dom är ju inte billiga på ELFA (ST)
Tony
Inlägg av Tony »
Kolla serienumret på etiketten med Ericsson, antingen syftar den på apparaten eller kontakten.
Personen som slängde den vet troligtvis vad det är ?
eller iaf. var den kommer ifrån.
Någonstans borde det finnas en typbeteckning som man kan söka på.
EDIT:
Nog mer troligt att etiketten syftar på apparaten.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag har också en skrot i min skola
tog två likriktar kort med stora dioder och trissor på komponenterna var specade till ca 400 volt
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Vem som slängde den vet jag inte men det som står på den är:
S781145932 ' ' ' ' ' ' ' ' 02W48
9/BPD 104 36/2.
Tony
Inlägg av Tony »
Låter som ett serienummer...
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
kan vara, men kollade på det andra kortet men det hade inget klistermärke inte häller något märke efter bortaget...
EDIT: på bilden ser man ett långt chip med ett klistermärke på... tog bort det o kollade under den vad det stog:
PIC18C25-1/SP
+Motorola märket...
Kan fastställa att den där 25pols kontakten är till dator...
