vilken apparat skall vi ha ?( ljudfråga )
ralleville
Hej
Detta i en radarsimulator i en skola :-
för nuvarande har vi följande system för att avlyssna vad eleverna talar på skeppen .Varje skepp har en eller flere mikrofoner känsliga nog att ta upp allt prat .Mikrofonerna är kopplade till mikrofonförstärkare som finns på skeppen .Detta ljud föres sedan via kabel till instruktörsrummet där läraren kan välja via en switch vilken skepp han lyssnar på.
Vi har två boxar varav ena är kopplad till skepp A,B,C , den andra boxen till de övriga skeppen
Läraren lyssnar via hörlurar.
Hittills har man vridit manuellt på en switch och då kommer ljudet till hörlurarna .
Lättast förklarat är detta med : flere ingångar -endast en utgång
Nu har det framkommit behov att snabbt kunna switcha om från vilket skepp som helst och att även flera lärare skall kunna lyssna på olika skepp på samma gång .Flere hörlurar blir nödvändiga och kanske också nån förstärkare så att vi får ljudet att höras i högtalare i instruktörsrummet.
Hur och vad rekommenderar ni att man skall göra för att få ljudet fördelat så flere personer kan lyssna på den kanal som de för tillfället är intresserade av ?
Jag vet inte vilken" grej" jag skall söka efter .
Något elektroniskt och färdigt på marknaden ?
undrar ralle
undrar ralle
limpan4all
- JimmyAndersson
ralleville
Oj, IC kretsen ser inte lätt ut.
Men Jimmy du har rätt i ditt system.Det borde bara utvecklas vidare så att lärarna genom att klämma på några knappar kunde komma till den önskade kanalen.Att flytta hörluren till olika hål går inte, folk är för bekväma .
Det borde vara ett " idiotsäkert" system , här är så många sporadiska användare och då fungerar inga svåra lösningar.
Dessutom bör det vara starkt mekaniskt.
Som exempel på detta kan nämnas att trots stor skylt vid väggströmsavbrytare " Stäng inte strömmen till videokanonerna förrän kylfläkten slutat gå" så stängdes ett skepp med 5 kanoner av utan kylning .Resultatet : flera av dem fick fel , en blev direkt skrot .
- JimmyAndersson
sebastiannielsen
<Offtopic>
ralleville (ang projektorerna): Sätt ett hänglås på strömbrytaren (i ON-läge). I det här fallet blir det bäst med kod, och sedan en skylt med telefonnummer till ansvarig "För att få avstängningskod till detta rum, ring 070X-XXXXXX och begär att få kod till strömbrytare för rum XX"
På de flesta strömbrytare är ON-läget låsbart, men finns inte detta så kan man borra upp ett hål i ratten precis på samma ställe som hålet på OFF-läget, fast i ON-läget. Eller så sätter man en kåpa över och låser.
Händer det något (tex brand eller kortslutning, eller att en elektriker behöver jobba på det hela) som gör att huvudströmmen måste stängas av, så ringer man bara telefonnumret och berättar vad som hänt och varför den måste stängas av så får man koden till hänglåset och man kan då stänga av strömmen.
typ såhär:
När problemet är löst så blir det bäst att byta kod på låset så inte koden läcker ut.
Om det finns lättillgängligt proppskåp, lås det också.
</offtopic>
typ såhär:
</offtopic>
Senast redigerad av sebastiannielsen 18 oktober 2007, 17:41:15, redigerad totalt 2 gånger.
sebastiannielsen
"Väggströmsavbrytare" som han kallade det för låter som en stor huvudbrytare av något slag. Och misstaget skulle säkert hänt flera gånger om det var en lampknapp.
MadModder: Om man har en nödstoppknapp så förlorar man ju hela idén med låset.
Det bästa är nog en indivuell säkring för varje projektor, som är speccad till projektorns maxbelastning + indivuella jordfelsbrytare.
Dessa ska naturligtvis vara inlåsta för att förhindra manuellt frånslag.
Händer det något minsta lilla kommer ju säkringen utlösas. (om man inte har riktigt riktigt otur).
Och hela idén med kombinationshänglåset gick ju ut på att i dom fall man har riktigt riktigt med otur ska man kunna ringa och be om tillåtelse att stänga av strömmen, och då få en upplåsningskod.
Visst blir det dyrt med indivuella säkringar + jordfelsbrytare, men det blir ju absolut inte dyrare än 5 förstörda proffsprojektorer.
Bäst att investera i säkringar, JFBs och hänglås idag, innan man råkar ut för olyckan med förstörda projektorer igen.
sebastiannielsen
Det finns ju ingen bättre lösning. När folk inte bryr sig om skyltar så måste man låsa. Det är ju samma med vägbommar. Hade folk lydit vägskyltar som säger att man inte får köra in så hade man inte behövt vägbommar. Men tydligen måste det låsas här och där.
Antar att det är 220v-fläktar vilket gör det svårt att lösa fläktproblemet med uppladdningsbart batteri enbart för fläktarna.
tycker du har hakat upp dig på dessa jäkla projjar nu
klart att man måste kunna bryta matningen akut på något sätt, det inser väl alla vettiga människor med någon insikt hur elsäkerhet fungerar?
Om alla dina säkerhetslösningar skulle användas praktiskt skulle vi inte ens kunna komma utanför hsuet utan att ringa säpo varje gång...
