Kommunikation mellan GSM chip och PIC
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag har några mobiler hemma som inte används. Jag hade tänkt att använda ett GSM chip och en PIC till att skicka SMS.
Mina frågor är:
1) Vad är det för protokoll och hastighet på kommunikationen, dvs vilken MHz måste man köra PIC:en på?
2) Jag har en Nokia 8210, Samsung e700 och en Motorola e365. Vilken tillverkare har smidigast GSM-chip? Är det samma protokoll?
3) Räcker det att ha ett simkort kopplat till GSM chippet, eller måste det vara någon speciel kommunikation med GSM chippet?
4) Något speciellt man måste tänka på?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Du styr telefonen mha AT-kommandon. Många telefoner kan styras på två sätt. antingen via PDU-mode eller Text-mode. där det senare är lättast.
Telefonerna klarar oftast många olika hastigheter, baudrate. jag har kört i 4800 och 9600Bps.
Här är några länkar som kan hjälpa dig på vägen. En del är mest för AVR men du kan ändå lära dig principen.
http://www.dreamfabric.com/sms/
http://embedded-system.net/use-your-old ... modem.html
Lycka till!
sodjan
Inlägg av sodjan »
1. Har inget direkt samband.
2. Vet ej.
3. Vad är ett "GSM chip" ? Är det inte telefonen du ska snacka med ?
4. Sannolikt... :-)
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag hade tänkt att kommmunicera direkt med det jag kallar GSM chip, jag har inte öppnat någon telefon så jag vet inte den exakta beteckningen än.
Använder man AT-kommandon till detta "GSM chip"? Om inte, hur styr man en telefon med AT-kommandon?
Protokoll och hastighet har visst samband. Om man ex skulle vara tvungen att skicka data med 50 Mhz, skulle det inte fungera med PIC.
Om det sen är telefonen eller själv chippet jag kommunicerar spelar ingen större roll. Det är ju givetvis roligare att interface direkt med chippet, men det är funktionen som är det viktiga dvs skicka sms med PIC.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...direkt med det jag kallar GSM chip,
Och vad är det ??
Antingen vet du inte alls vad du håller på med, eller
så har du så stora kunskaper om mobiltelefoner att
du igentligen inte skulle behöva fråga. Att *utan* de
kunskaperna ge sig in och försöka koppla in sig
internt i telefonen kan knappast vara annat än totalt
meningslöst.
De två länkar du har fått, var inte de bra ?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Ok GSM chip var ett antagande från mig. Som det står på länken jag fick så kallar vi det istället för GSM modem i stället.
Jag vet precis vad jag håller på med, jag gör research och bästa stället att fråga är just här. Nu vet jag att det är AT-kommandon jag bör använda.
Problemet är att länken till själva projektet med AVR inte existerar (http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_article)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om du säger "Jag hade tänkt att använda ett GSM chip", så är det inte research.
Då har du ju redan bestämt dig... :-)
Är http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_intro.htm det du söker ?
*Försökte* du alls hitta den själv ?? :-)
Khaki
Inlägg av Khaki »
Du kan ju först kolla om dom telefoner du har överhuvudtaget stödjer AT-kommandon, vilket inte alls är säkert.
Dom länkarna du har fått från DeVille är alldeles utmärkta. Där har du att läsa några dagar. Fundera på hur avancerat du vill ha det.
Adresser kan ändras men den här var väl inte svår att hitta:
Det fanns även fler vidare-länkar:
http://www.serasidis.gr/
Edit: Typiskt, ständig tvåa!
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Den formuleringen kanske inte var så bra. Jag har hört att det går (relativt enkelt) att interface mot ett chip i en mobil men i själva verket var detta säkert GSM modemet.
Tack för hjälpen med länken, har inte hunnit leta själv (lite dålig stil av mig).
Ska kolla den mer noggrannt när jag har tid.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Från http://www.riccibitti.com/ är det bara 2 "musklick".
Först till http://www.riccibitti.com/designs.htm
och därifrån direkt till http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_intro.htm
OK, 2 musklick och lite pill med scrollhjulet då... :-)
blueint
Inlägg av blueint »
Med GSM chip kanske avses att kommunicera direkt med basband processorn:
http://www.gsmcenter.pl/pg.php?tid=128
Eller jobba direkt med I &Q modulerad signal:
http://products.zarlink.com/product_portlets/tdma.htm
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Denna länken verkar ha det jag behöver:
http://www.serasidis.gr/circuits/smscon ... roller.htm
Khaki
Inlägg av Khaki »
Den länken hade du kunnat få redan den 25:e om du i ditt första inlägg talat om att du ville styra relän med hjälp av sms.
Antar att du har kollat om dina mobiler stödjer AT-kommandon.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag ska inte styra relä med sms utan en PIC ska skicka sms till min mobil, så det är omvänt mot länken. Jag hade en Ericsson T18 som är väldigt lik T10 som används i det projektet. Ska bli kul att testa at-kommandon till mobilen.
