Stor tryckknapp
Sune
Stor tryckknapp
Inlägg av Sune »
Jag letar stora tryckknappar, liknande de har på TV i såna lekprogram.
Stora runda som de tävlande trycker på så fort de vet svaret på frågan.
Nån som vet om det går att få tag i liknande eller kan tipsa om nåt man kan använda för att bygga såna?
De ska användas till frågesportslekar mm.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nödstoppsknapp, finns hos elgrossister, kolla även ELFA, EAO mfl.
Prototypen
Sune
Inlägg av Sune »
Jo, nödstopp har jag också tänkt på.
Hittade även en fotströmbrytare på clasohlson som såg lockande ut.
Blir nog att handla en nödstopp och denna och testa.
prototypen
CO:s fotströmbrytare är dubbeltryck, du ska ha en momentan.
Halv tennisboll på sopskaft genom bordskivan och en mickrobrytare på golvet, du kommer att vara ensam om den designen. typ.
Prototypen
Sune
Inlägg av Sune »
Jo, det skulle nog se festligt ut :)
Jag testar nog en brytare från clabbe och se om det går att modifiera låsningen så den fjädrar tillbaka igen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
http://www.tashinc.com/catalog/s_buddy_buttons.html
Där har du knapparna. Permobil och GEWA säljer dem i sverige
Sune
Inlägg av Sune »
Köpte den här på clabb, fast svart
och byggde om, brytaren i den var av samma princip som en kulspetspenna, så det vara bara att borra bort lite styrpinnar så var det klart! :D
Så nu kan jag bygga vidare.
