Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Det är korrekt.MadModder skrev:Jag såg också en rekommendation här i tråden om mellan 1-1,5dl av "elfas" etspulver (som de köper in från scankemi, som också kjell & co köper sitt från) till 0,5L vatten. På tok för mycket.
...1,5dl till 1L vatten...
Korrläste tydligen aldrig det inlägget.
Det står tack & lov rätt på min förvaringsburk som jag tyvärr inte hade framme vid förra tillfället.
Konstigt att ingen reagerade förrän nu...
Cryptomaster
- Skype: crypto-master
- JimmyAndersson
Ett hett tips:
Blanda inte framkallningsvätska i en tunn PET-flaska! (sådana som lågpris-läsk brukar säljas i.)
Jag gjorde det igår. De bra flaskorna var återvunna, så jag tog en 1,5 liters-flaska "Original taste of America. Premier" (lågpris-cola). Hällde i en liter ljummet vatten och sedan ca 10g kaustiksoda.
Lyfte upp flaskan för att det sista skulle lösas upp. Plötsligt blev det blött om fötterna... Botten i flaskan hade börjat lösas upp!
Vanliga PET-flaskor (typ orginal CocaCola och liknande) går däremot bra.
Jag har använt sådana i många år nu och det har fortfarande inte läckt. För säkerhetskull står de ändå i dubbla plastkassar. Brukar titta till dem då och då, för att se så allt är som det ska.
Ajaj JimmyAndersson
Har för mig att jag avrådde från att använda plastflaskor i flera ets-trådar här för länge sedan. Hade hoppats att ingen skulle råka ut för samma sak som jag.
Mitt tips är att förvara vätskan i glasflaskor, 2st 750ml vinflaskor räcker ju för 2l framkallare.
Med "kork"- kork. Så det förhoppningsvis kan pysa ut om det blir övertryck i flaksan.
Instoppad i några plastpåsar, förvarat i ett utrymme som inte tar skada om det börjar läcka..
Jag förvarade framkallare i tjock pet-flaksa, men hela botten lossnade..
Så släng plastflaskor åt skogen, för eller senare kommer dom att frätas sönder.
- JimmyAndersson
LaRdA:
Det har du iofs rätt i...
Igår hällde jag ut framkallaren efteråt. Det borde gå bra om man inte har storproduktion av kort. Annars kan det bildas mindre trevliga grejjer i avloppsrören som täpper till.
Men det är smidigt att ha färdigblandad framkallningsvätska. Det kan annars gå lite för fort om vätskan är nyblandad och ljummen.
Johan.o:
Jo, efter incidenten igår så ska jag gå över till att använda enbart glasflaskor. Better safe than sorry.
Köksgolvet blev iallafall väldigt rent...
edit:
"Desutom är det lättare att blanda lite större mängder samtidigt än några dl."
Helt klart! Särskillt eftersom det bara behövs ca 10g till en liter.
Johan.o:
edit:
rikkitikkitavi
det roliga är att framkallaren, natriumhydroxid absorberar koldioxid från luften och bildar natriumkarbonat, målarsoda.
nu gör inte det såå mycket eftersom båda är alkaliska och det som händer vid UV exponeringen är att det organiska färgämnet i fotoresistlacken bryts ner till en organisk syra. Färgämnet i sig är olösligt i vatten, syran likaså.
men syran är löslig i alkaliska lösningar dock, alltså framkallaren.
skillnaden är att det möjligen går lite snabbare i natriumhydroxidlösningen pga högre pH värde.
Om natriumkarbonat får stå för länge bildas natriumvätekarbonat, bikarbonat då den absorberar ännu mera koldioxid som är en ännu svagare bas.
så ngn form av kork på flaskan är ingen dålig ide.
slutsats: gammal framkallare kan vara lite slö. Riktigt gammal framkallare kan vara omöjlig att använda.
