LED i lågenergilampa
Vid sängen har vi ett par sänglampor (lämpligt ställe att ha dom) och däri passar ett par reflexlampor med E14 sockel.
Fast de blir pissvarma efter en stund och då vi alla vet att värme är ren energiförlust och sliter på livslängden inhandlade jag för ett tag sedan lågenergilampor på IKEA.
Dessa tar sin lilla tid på sig att få ordentligt med lys i men de blir knappast varma.
Nu har en lagt av, kass kvalitet ju. Frugan bytte och kastade den gamla, jag såg den och fick en idé: vad med LED i den? Har ju handlat en påse vita LED hos sodjan, behöver inte alla till ett annat projekt.... testa!
Nu har jag lödd ihop 35 LED, de är monterat i en spiral så att de passar in i "reflektorn", smältlim på baksidan och sedan hoppas vi på det bästa.
Jag har funderat väldigt lite på elektroniken och kommit fram till att jag i första skedet "bara" testar med en 470nF kondensator, en 680 ohm's motstånd och en likriktarbrygga, på elektronikken från lampan finns det en 1,5µF 400V elektrolyt, den kommer jag att sätta över LED'na direkt för att ta bort 100Hz flimmer och skydda lite mot pulser.
Allt detta är möjligt för att lampan är av plast och kan snäppas isär/ohop, dock med frontglas i riktigt glas.
Anledning till detta: jag vill veta om det fungerar bra eller om ljuset är otrevligt, om det ger tillräckligt med ljus osv.
Jag ska se om jag kan ta bra kort o posta på ett senare tidpunkt, nu ska jag till sängs.
Mindmapper
eller
http://solarlab.se/handla/catalog/produ ... ucts_id=61
eller
http://www.osram.se/_nav/documentViewer.aspx?dID=72
eller Hornbach eller vem som helst som säljer lampor.
eller
Mindmapper
Lågenergi lampors drivschema innehåller en drossel som reglerar strömmen genom röret men jag vet inte hur den fungerar i samband med lysdioder. Dessutom hade nog startdelen i schemat kunna flippa ut lite då den arbetar tillsammans med en konding som normalt är kopplad mellan glödtrådarna, som har med denna del att göra. Precis i startögonblicket så får röret en spänningspuls på ca 600V för att jonisera gasen i röret för att sedan gå ner till runt hälften eller så och detta får man ju då kompensera för på ett eller annat sätt.
Däremot är det en slag switchprincip i dessa och det är nog därför dom inte blir så varma skulle jag tro.
Anledningen till detta experiment är inte för att det inte går att köpa eller för att vara bättre än IKEAs lampor (ganska snabbt fixat med den "kvalitet") men helt enkelt för att jag hade LED'na, kapslingen och komponenterna så bara för att se hur det blir vill jag göra det.
Dessa 230Vac LED som Optoga har vet jag om sedan tidigare men min fundering är lite längre än så: kan det kanske löna sig att lägga in ett lågspännings-elnät i huset? Till alla dessa fönsterlampor och julljus och skit som frugan har en mani med?
Alltså: ett styck bra och effektiv omvandlare 230Vac -> 12Vdc (eller annan lämplig spänning) och sedan fördela detta runt i huset, sannolikt med lite kommunikationssignal också, då kan man ha en central styrenhet som slår på och av dessa belysningar/dekorationer.
Att räkna ut solens upp- och nergångstider finns det ju algoritmer till på nätet, att styra lamporna efter detta blir då ganska enkelt.
- PHermansson
- EF Sponsor
Den tanken har jag haft i många år, och delvis genomfört med ett datordrivet 1-wirenät. Blir så trött på att kablat och väggvårtor och förlängningskablar och förgreningar... I dagsläget drivs det av min stora server, men för att kunna stänga av denna när den inte behövs funderar jag på att driva det hela med den mer energisnåla Slugen istället.
Vad gäller solens upp och nedgång så kör jag med en 1-wire A/D och en LDR. När det blir tillräckligt mörkt tänds lamporna, vid ett bestämt klockslag släcks de. Denna anläggning är kompletterad med ett antal Nexa-mottagare och en Tellstick för att slippa dra kabel överallt. Ser rätt coolt ut när det blir mörkt ute. Under 10-15 sekunder hör man ett tick varannan sekund och lamporna i lägenheten tänds en efter en
jag hadde gärna haft ett 12v nät för vissa delar av huset, kommer att ha det med men vet inte riktigt var jag ska sätta tyngdpunkten på det, kommer ha ca 1000AH batteri , sinusväxelriktare, vanlig ups till datorer och kunna köra en del direkt på 12v, bland annat lysdiodsbelysning och mät/styr
svårigheten är att jag inte vill släpa batterier nedför trappor, hadde tänkt mig att ha så att vintertid så är batterier för sommarhobbhyaktiviteter där för underhållsladdning kombinerat som reservkraft
vi får se, men något blir det, kanske man har batterier på olika ställen, har några rullar 35 kvadrats kabel som ligger och skräpar
