Anslutningar på trafo?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Köpte en rejäl trafo på Tradera, och är lite osäker på hur jag ska ansluta den.
Bild:
http://www.ladda-upp.com/bilder/799/trafo
De två gula ledningarna har en kardel vardera med en diameter på 3.1mm.
Svart och blå ledning har två kardeler var, som är 1.2mm i diameter.
Sen finns det två ännu tunnare ledningar. Bilden säger väl det mesta.
Eftersom de är mycket grövre borde man kunna tänka sig att de sitter på sekundärsidan? Finns det något sätt att kontrollera detta? Är inte så hemma på trafos.
peter555
Inlägg av peter555 »
Primären är antagligen vit och brun. Om du inte har någon vridtrafo koppla en stor lampa, 100W i serie med primären när du testar.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Tack för tipset. Kopplade in en 500w strålkastare och kom fram till detta.
Nätspänning: 225 V
Sekundär (Blå/Svart): 11 V
Sekundär (Gul/Gul): 21 V
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mät resistansen mellan alla trådar. Tycker det ser ut som 6st. Det blir då 15 mätningar. Efter det kan man troligtvis lista ut vad som är vad.
prototypen
Inlägg av prototypen »
De trafos jag stött ihop med brukar ha gul som primär, där kvittar det med fasning men sekundärlindningarna måste man veta början och slut så man kan serie eller parallellkoppla efter behag och då brukar det vara olika färg.
Prototypen
Trafon såg misshandlad ut.
peter555
Var det gul/gul som var primär skulle den ösa ur sig mer än 2 kV på den andra lindningen. Det verkar otroligt då den inte ser ut att vara lindad som en högspänningstrafo.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Glömde skriva att det sitter en lapp på trafon där det står nått i stil med:
PROVAD
24V DC 10A
Med andra ord ska man väl få ut ca 24V DC efter likriktning. Stämmer väl inte riktigt då, med 21V på sekundären, men nästan.
Jo, någon har nog tappat den. Fästena är lite skeva. Men för 29 spänn kan jag leva med det så länge den funkar :)
peter555
Det låter som det hamnar på den föreskrivna spänningen vid full last så allt verkar rätt kopplat. Det är väl bara att skruva bort fästplåtarna och banka lite på dom.
Jag misstänker att frakten kostade betydligt mer än 29:- :)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Jag böjde tillbaks plåtarna med en polygrip.
Jo bussgods tog 150 kr för frakten. Inte så farligt :)
