Jag tänkte bygga en liten hållare till min mobil som jag tänkte fästa på min stationära dator. Och i den hållaren tänkte jag ha en laddarkontakt så att den laddas undertiden. Men det blir ju jobbigt att antagligen fulhakka nätagget så att jag pressar in en strippad laddare däri eller drar ut kabeln på baksidan av datorn eller likn.
Så jag tänkte ladda mobilen via 5V-linan.
Detta står på orginalladdaren (En vanlig SE):
Går det att sätta mobilen direkt på 5VDC-linan? Eller måste jag sätta någon krets eller enkelt motstånd först?Output: 4.9VDC 450mA
Det kommer att komma en projekttråd med detta och en hållare för MP3-spelaren också.
//Sebastian
