Värde tolkning på kondensatorer...
Hej
Jag sitter och sorterar lite komponenter och har ett gäng Elektrolytkondensatorer med följande märkning hur skall man tolka farad och volt.
Här kommer tre exempel:
1. 220MFD 16 WV
2. 2200MFD 25 WV
3. 470MFD 16 WV
/ Jeppsson
1. 220MFD 16 WV
2. 2200MFD 25 WV
3. 470MFD 16 WV
/ Jeppsson
- 13th.Marine
- EF Sponsor
MFD = mF
WV = V
Burkar det väl vara?
EDIT: uF ska det vara, inte mF.
WV = V
- JimmyAndersson
1000µF = 1mF.
edit: Jag tror för övrigt på teorin att MFD = mF.
- JimmyAndersson
Jag satsar 4 transistorer och 3 motstånd på att det är mikroFarad uF som anses. Skulle det vara 2.2F (2200 milliFarad) och 25V så är det bara att titta på dess storlek för den hade i så fall nog varit i storlek med en mindre artilleragranat..
Dessa kapacitanser du nämner kan man säga är normalt lite grovt i storlek med en lite större tumme. Om det varit 2.2F 25V så hade den mer varit i tjocklek med en handled.
2.2 MegaFarad och 25V, storlek med en gammal gjutjärns kanon.
Hittade precis följande på http://acronyms.thefreedictionary.com/MFD
Acronym Definition
MFD Manufactured
MFD Magnetic Frequency Detector
MFD Malaysian Federation of the Deaf
MFD Malfunction Display
MFD Mandibulofacial Dysostosis
MFD Manipulator Flight Demonstration
MFD Mansfield, OH, USA (airport code)
MFD Marbletown Fire Department (New York)
MFD Marked For Death
MFD Master File Directory
MFD Matrix Fraction Description
MFD Mayfield Fire Department (New York State)
MFD Mean Fractal Dimension
MFD Mechanical Flow Diagram
MFD Mechanical Front-wheel Drive (tractors)
MFD Metal Fabrication Division (sheetmetal stampings)
MFD Micro Floppy Disk
MFD Microfarad
MFD Microwave Frequency Doubler
MFD Military Facility Deviation
MFD Milk Food Drinks (dietary category)
MFD Milwaukee Fire Department (Wisconsin)
MFD Minimum Focal Distance (camera lenses)
MFD Mode Field Diameter (fiber optics)
MFD Modular Function Deployment (product structuring)
MFD Molecular Frequency Discriminator
MFD Monetary and Financial Systems Department (IMF)
MFD Monetary and Financial Systems Department (International Monetary Fund)
MFD Mouth and Foot Disease
MFD Multi-Function Display
MFD Multi-Functional Device
MFD Multicast Fast Drop (Cisco)
MFD Municipal Facilities Division
Med allt som har sagts i tråden så börjar jag bli övertygad om att MFD står för mikroFarad = µF.
Tack så länge
Jeppsson
Acronym Definition
MFD Manufactured
MFD Microfarad
Tack så länge
Jeppsson
Ja MFD är µF, kolla tex på denhär kondingen, skulle det vara MFD = mF så hade jag varit tvungen att använda släpvagn för bara en av dom.
Hade visserligen inte klagat på det .
http://www.hv4all.com/annat/DSCN1538.JPG
