Mindmapper: Jo, det ska styras med PWM. Har ju inget kopplat än så länge så kan inte testa något. Tänkte göra färdigt det mesta i kopplingsschemat innan jag börjar köpa kablar och kopplar etc.
Låter inte som att läget är så bra som du förklarar det.. Kan jag inte använda något motstånd eller något som bara minskar spänningen över 12V då batteriet är fullladdat?
Egentligen nu när jag tänker efter, borde inte motorkontrollern själv bestämma output spänningen och strömmen till motorerna beroende på vilka signaler kortet fått? Det vill säga får den en signal om att åka x hastighet så skapar kortet y spänning/ström till motorerna. Men så kanske det inte går till riktigt i praktiken.. Ska läsa på bättre om kortet.
Ni får ursäkta min brist på kunskap nu. Det är riktigt tur att man kan få hjälp här alltså. Flera tips/idéer vore riktigt bra också. Om någon gjort en sådan där laddkrets så får ni gärna säga till dessutom. Alltid intressant att höra andras åsikter.
Mitt robotprojekt
robotnicklas
Mindmapper
