Greger!
Inlägg: 418 Blev medlem: 6 mars 2006, 17:37:47
Inlägg
av Greger! » 6 oktober 2007, 00:32:56
Jag vill altså hålla koll på spänningen i en blyack, så att det sker en indikering (med t.ex. en lysdiod) när batterinivån hamnar under 11V
Det finns ett flertal olika lösningar som jag sett, skulle någon rekomendera en som är någorlunda bra?
grym
Inlägg: 18107 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 6 oktober 2007, 08:31:20
spänningsref , op/komperator, några motstånd för att få spänningarna in till op/komperator rätt och lite kringkomponenter för avstörning och liknande
lm4040 och någon lågeffekts komperator funkade bra för mig
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 6 oktober 2007, 12:11:18
Jo, Gryms lösning är enkel att göra och bra.
En summer kan också vara en ide att ha på utgången om du inte kopplar bort batteriet med ett relä.
Greger!
Inlägg
av Greger! » 6 oktober 2007, 13:35:19
Tackar för era förslag! Jag har även kollat lite på LM3914 Kretsen, har en sådan hemma så jag tänkte använda mig av detta schema:
http://www.uashem.com/pageid-443.html
Har ni några synpunkter på det?
Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 7 oktober 2007, 00:05:40
Den kretsen har ju en hel del egenförbrukning, det kan bara du svara på om den är önskvärd eller inte.
