Mvh.
Hur använda engångskamera??
Hej, jag har en beg. engångskamera (filmen m.m. är utplockat, men all elektronik är kvar) som jag tänkte använda blixten från. Men, jag lyckas inte få den att "blixtra", vad ska man göra mer än att koppla på en spänning och trycka på "slutar knappen"?? Hur känner den av när man trycker?? Är det någon sorts spärr som gör att man inte kan använda den utan filmen i??
Mvh.
Mvh.
Cryptomaster
- Skype: crypto-master
Efter en ännu en grundlig inspektion så hittade jag att strömmen skulle gå genom en liten fjäder som höll imot slutaren, och genom metalbiten som blockerar linsen till en annan metalbit som gick tillbaks till kretskortet
Vilket betyder att jag kunde ta en skruvmejsel och trycka till slutaren så att den "kortslöt" ketsen och gjorde så att kameran utlöste.
Oblivion: Va det bara på en annan modell som det behövs, eller ska jag göra det på denna för att få en bättre funktion på nått vis??
Tack!
Mvh.
Tack!
Mvh.
Det är olika på alla modeller. Men oftast är det så du måste hålla inne en knapp för den ska ladda upp kondensatorn, det är den du antigen lödar eller håller på med skruvmejseln.
Sen finns det en annan, oftast två bleck som ska kortslutas för att det ska blixtra. Som sagt, det är olika på alla modeller men i princip så.
kan visa dig olika modeller, var och hur du ska göra`?
Oblivion: Nix, det är inte det jag gör med skruvmejseln, för att den kan inte kortslutas konstant, (då skulle man inte kunna ladda upp kondensatorn) och det gör man ju om man löder en brygga där(!?).
citizendildo: Det verkar som om det är samma bläck som ska kortslutas för att ladda upp kondensatorn och för att ska blixtra. Först när jag har kopplat in strömen måste jag kortsluta bläcken för att den ska ladda upp kondensatorn första gången, sen kortsluter jag den igen när den är helt uppladdad och då blixtrar den till och sen laddar den upp kondensatorn igen automatiskt
Men jag tänkte styra den från en PIC, och då är problemet att mellan de bläcken är det strax över 100v (Det ena bläcket är GND och det andra är ca. -100v (varför negativ spänning
)) och den tåligaste transistorn jag har tåler bara 100v.. Så finns det något annat sätt att lösa det? Jag har inga triacar (är det de man använder
) hemma, och jag vill helst inte behöva beställa något..
Mvh..
Edit: I *nödfall* får jag använda ett relä..
Mvh..
Cryptomaster
Cryptomaster
Hårddisken i din dator är också en slitage del, ändå får den vara kvar och byts inte ut mot nån solid state ram-drive. Varför ? Pris i förhållande till utrymme troligtvis.
Ett relä av bra kvalité klarar många många bryt/slutningar, och håller du dessutom dig en bit under märkspänning/ström, så kan du nog blixtra rätt mycket innan det blir tal om att byta relä.
Cryptomaster
limpan4all
