Hittar inte riktigt någon specifikation för 74HCTxx kretsar.
Elfa har inte heller några datablad för sådana standardprylar.
Kollar mest bara här ifall någon vet, på rak arm..?
Hade några halvsuddiga data i bakhuvet, men var tvungen att kolla upp det. Sökte på ett datablad på datasheetcatalog.com på 74hct08 bara som exempel, och där i stod det att man skulel kolla i hct logic family specifications, så jag sökte på det, och hittade detta:
spec på kapacitansen är olika för olika generationer TTL-logik, man får läsa databladet helt enkelt då det skiljer sig mellan tex. LS,HC,HCT etc. och genrellt mindre ju snabbare de är. Skall du köra riktigt fort så börja ledarnas impedanser har minst lika stor inverkan som själva ingången till kretsen och hur de passar ihop (impedansmatchning) avgör om man börja få reflexer och ringingar på ledarna i tex bus-system
Jag kör i 300KHz. Det är en handfull grindar, med mycket korta ledningssträckor, ett par cm som längst. Har det uppkopplat och fugnerar fint,
blev bara lite fundersam när jag skulle göra en beställning på ytmonterade kretsar så jag inte låg utanför specifikation.
Hehe, jo på den biten är det nog lugnt.
Men jag drar rätt mycket ström från utgångarna,
så jag var orolig att jag låg på utanför specifikationen på strömmen..
