Mätning av hjärtfrekvens.
airikka
Inlägg av airikka »
Finns det någon hjärtfrekvens-senor att köpa om man vill bygga en egen puls-mätare?
Mvh,
airikka
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
En liten gissning från min sida: mikrofon och lämplig förstärkare samt mjukvara för att räkna pulsslag.
Men det låter lite dyrare än att köpa en färdig om man bortser från byggasjälvtillfredsställelsen.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har googlat på det där, prova det. Minns att man kan mäta pulsen genom att lysa genom ett finger och mäta hur mycket som kommer igenom. Varierar i pulsfrekvensen.
airikka
Inlägg av airikka »
Jo, jag har också googlat och hittat den sidan. Problemet är att jag vill ha någon variant som fungerar när jag sover. Kanske något runt handleden. Vad använder de kommersiella produkterna tros? Är det kanske någon typ av mikrofon?
peter555
Inlägg av peter555 »
Blodtrycksmätare använder mikrofon.
grym
Inlägg av grym »
dags att operera in lite elektronik :twisted:
sorry kollade på t3 nyss :lol:
finns en ekg tråd som var aktiv i veckan, kanske vore något att kolla på
svårt att mäta medans man sover, man vill ju inte ha något fastsatt på kroppen
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle mäta med en mp3-spelare på foten, i en strumpa kanske.
airikka
Inlägg av airikka »
Jag kanske ska beskriva lite närmare vad jag hade tänkt göra.
Jag har fått för mig att man kan räkna ut med hjälp av hjärtfrekvensen i vilket sov-stadie man är i. När man är i djup-sömnen, så slår hjärtat allra långsammast medans man är REM-sömnen eller på väg att vakna, så slår hjärtat snabbast.
Det är otroligt jobbigt att vakna till en alarmklocka när man är i djupsömnen. Då känns allting skit och det är då man väldigt lätt trycker på snooze-knappen eller stänger av alarmklockan utan att man själv knappt kommer ihåg att man gjort det. Därför tänkte jag att man kunde bygga en liten krets som känner av i vilket stadie man är i.. och tjuter när man sover lätt inom en viss tidsram innan man ska upp (och självklart tjuter den när man ska upp ifall man inte sover lätt inom tidsramen).
Jag vet att det redan finns ett armbandsur att köpa som gör detta plus mycket mer, men jag vet inte om den använder hjärtfrekvens för att ta reda på vilket stadie man sover i.
Verkar ju vara ett roligt projekt att göra tycker jag.. och jag ser egentligen inga större hinder eller svårigheter, förutom att få hjärtfrekvensen att uppenbara sig som ettor och nollor som man kan räkna i en enchipsdator.
blueint
Inlägg av blueint »
Normalt sett mäter man sömnstadie mha av elektroder på insidan av ett pannband. Går oftast i 4 timmars perioder. Så ett tips är att sova 4, 8, el 12 timmar, inte mer eller mindre.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag har läst lite om klockan, vad jag förstår kollar den hur oroligt man sover och reagerar efter det. Det kanske kan vara en idé att mäta sängens rörelser under en natts sömn?
Kan ju även användas till att bevisa att Magnus Uggla har fel ("4 sekunder...").
airikka
Inlägg av airikka »
blueint: problemet är att perioderna är väldigt individuella.. och så beror det på när man somnar också. det är svårt att sätta igång något precis då man somnar. det beror även på hur länge man har varit vaken dygnet innan, om man har druckit kaffe osv. osv. man kan inte generellt säga att man ska sova 4, 8 eller 12 timmar.... och dessutom går det i cykler om ungefär 90 minuter.
http://www.livanda.se/sova/fakta_sa_sover_vi.asp
här är en av flera sådana klockor:
http://www.sleeptracker.com/
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om det där stämmer så borde man tämligen enkelt kunna göra en temperatursensor istället. Spannet 28-38 grader torde räcka och det skulle på en vanlig 8 bitarsingång ge bra med data för vidare studier.
airikka
Inlägg av airikka »
limpan4all: det är ju absolut något att forska vidare på. varför tänkte jag inte på det på en gång för... jaja.. =)
airikka
Inlägg av airikka »
fast självklart.. andra faktorer kan ju spela in där. t.ex. temperaturen i rummet, utomhus osv. kanske inte är tillräckligt stabil källa.
limpan4all
En vanlig billig HOBO och utdragen issolerad sensor med en loggtid på 30sek/sample ger dig alla testdata som du kan önska billigt enkelt och snabbt.
