Time Fountain
En helt annan fråga än det tekniska... Om man skulle vilja göra en liten fontän men bygga upp mijön som ett litet vattenfall eller liknande i "sten-look", vad kan man då använda? "Trolldeg" som man målar i olika stengrå nyanser, eller bör man gå på nåt helt annat som ex. badrums-silikon som man målar eller vad?
Nu till det tekniska: För att reglera vattenflödet, bör man köra PWM på pumpen direkt eller är det bättre med en strypventil som typ dom man har till luftslangar på akvarium?
/PeterH
/PeterH
- MadModder
- Co Admin
Man reglerar normalt flödet på akvarievattenpumpar genom att strypa flödet med en ventil/kran, så det är fullt möjligt.
Angående moddelering av landskap så kan du glömma silikon. Det kan man inte måla på.
Det finns däremot en slags modellera av märket Cernit. Lätt att forma och ganska fast så det kroknar inte. Dessutom vattenfast, och kan brännas i ugnen hemma, så det blir som hårdplast.
- MadModder
- Co Admin
Cernitlera köps i närmsta hobbyaffär. Panduro lär nog ha...
Eller här: http://www.penseldraget.com/Lera1.htm
En annan idé är ju att bygga upp din modell med finmaskigt metallnät, och sen på med ett lager plastic padding. Finspacklet lär nog funka. Bygg upp ett tjockt lager. Fräs ut detaljerna med Dremel eller så. Sen grundmåla och på med ett lager lack av någon färg. Grå kanske. Sen på med konstnärsmössan och slabba på med t.ex Humbrols oljefärger.
Hehe... näe... Det skall alltså bara se ut som ett vattenfall rent modellmässigt, det skall fortfarande vara droppar som ramlar ner från fallet
Tänkte bara det kunde vara tjusigare att skapa en liten miniatyrvärld med typ berg/vattenfall och bonzaiträd än att bara ha ett rör rakt upp och ner som det droppar från... Blir lite roligare att ge bort till någon då
Tanken är att LED:arna som belyser dropparna skall gömmas i "berget" på ett sådant sätt att dom ändå kan belysa dropparna.
/PeterH
/PeterH
